Andrzej2109 Opublikowano 3 Marca Opublikowano 3 Marca Witam panowie zwracam się do was z takim problemem,mianowicie rano po postoju samochodu przez noc gdy auto zejdzie już z ssania słycha taki klekot (jak na filmie) auto pochodzi chwilę albo przejadę 10 metrów i chodzi idealnie, nie jest to rozrząd ani dwu mas pasek również też nie czy macie może jakiś pomysł? Bądź miał ktoś tak ? Kod silnika cvkb 130 przebiegu olej zawsze wymiany co 10k ?? att.BuhIZFUbjFIp0NhqOrJrWcAYd7gmALKC5F2yYNBSHKw.mp4
Dragon132141 Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca .....u mnie podobnie tylko już czuje spadek mocy i jakiś hałas z tyłu silnika tylko na wolnych obrotach i P bo gdy wrzucę Drive ,hałas zanika ale auto pracuje równo ,zero wypadania zapłonów ,falowania etc,rusza i zmienia biegi normalnie ,zero błędów po podłączeniu kompa......zamówię wpierw zawory( magnesy) od zmiennych faz rozrządu może któryś już kuleje , zanim zacznę myśleć o poważniejszych rzeczach bo też auto od początku serwisowane w ASO do 100k ,ja jestem drugi i od razu przeskoczyłem na swoje interwały więc raczej bardzo dobrze utrzymane.....
Lovely Man Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca To tylko na zimnym czy na gorącym przy odpaleniu też? Co się dzieje po dodaniu obrotów na postoju, zanika? Na moje ucho to słychać jakby hydrauliczny popychacz zaworu nie kasował luzu zaworowego na wolnych obrotach, jak się napełni olejem to przestaje
Andrzej2109 Opublikowano 4 Marca Autor Opublikowano 4 Marca 14 minut temu, Lovely Man napisał(a): To tylko na zimnym czy na gorącym przy odpaleniu też? Co się dzieje po dodaniu obrotów na postoju, zanika? tylko na zimnym i to musi postać długo, tak to chodzi idealnie, tak zanika
Lovely Man Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca Dokładnie tak się to objawia, olej schodzi z popychacza i stuka dopóki nie napełni się na nowo olejem. A na jakim oleju jeździsz? Bo czasem pomaga sama wymiana oleju na lepszy gatunkowo, a czasem trzeba wymienić popychacz choć to nić groźnego na tym etapie.
Andrzej2109 Opublikowano 4 Marca Autor Opublikowano 4 Marca 6 minut temu, Lovely Man napisał(a): Dokładnie tak się to objawia, olej schodzi z popychacza i stuka dopóki nie napełni się na nowo olejem. A na jakim oleju jeździsz? Bo czasem pomaga sama wymiana oleju na lepszy gatunkowo, a czasem trzeba wymienić popychacz choć to nić groźnego na tym etapie. Ravenol 0w20 taki jak producent zaleca, więc co sugerujesz zrobić?
Lovely Man Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca 4 minuty temu, Andrzej2109 napisał(a): Ravenol 0w20 taki jak producent zaleca, więc co sugerujesz zrobić? Toż to wodzionka Tylko taki zalecają do tego silnika?
Andrzej2109 Opublikowano 4 Marca Autor Opublikowano 4 Marca Teraz, Lovely Man napisał(a): Toż to wodzionka Tylko taki zalecają do tego silnika? Otóż tak
Lovely Man Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca To nalej coś markowego, ten ravenol to raczej d*py nie rwie
Dragon132141 Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca 1 godzinę temu, Lovely Man napisał(a): To tylko na zimnym czy na gorącym przy odpaleniu też? Co się dzieje po dodaniu obrotów na postoju, zanika? ....u mnie po wrzuceniu Drive cichnie
LipaA5F5 Opublikowano Wtorek o 16:12 Opublikowano Wtorek o 16:12 Rozwiazales problem? U mnie na zimnym przy schodzeniu z obrotów tak klekocze 3-5 sek i przestaje w pozycji P a jak trzymam na D lub S nie ma tego
duzy616 Opublikowano Wtorek o 19:14 Opublikowano Wtorek o 19:14 W dniu 4.03.2025 o 22:08, Dragon132141 napisał(a): ....u mnie po wrzuceniu Drive cichnie Jak na D cichnie to może dwumasa.
LipaA5F5 Opublikowano Wtorek o 20:02 Opublikowano Wtorek o 20:02 47 minut temu, duzy616 napisał(a): Jak na D cichnie to może dwumasa. Ale to sie dzieje tylko na zimnym jak postoi np. 2 dni bez odpalania a później juz tego nie ma
