Karol20101999 Opublikowano 26 Marca Opublikowano 26 Marca Cześć.. mam problem z moim 2.0 tfsi 252km. Odkąd kupiłem auto mam taki problem że gdy auto delikatnie się rozgrzeje to słychać jakby takie cykanie czy obijanie osłony, ale dźwięk pochodzi teoretycznie z silnika. Po przyłożeniu stetoskopu do bloku od strony kierowcy słychać to cykanie, przy mocowaniu silnika także jak się przykłada. Dźwięk jest słyszalny głównie gdy auto jest nie do końca nagrzane, mocno słychać np gdy auto było ciepłe i trochę przestygło. Co ciekawe, gdy auto odpalone po nocy to totalna cisza, mam wrażenie że to zależy od temperatury w komorze silnika. Na ciepłym silniku też słychać, ale tylko czasami, przy lekkim dodawaniu gazu 800-1000 obrotów tez słychać takie „zabrzęczenie” .. wymieniona pompa wody, oryginalne poduchy silnika.. sprawdzona skrzynia i dwumas.. wszystko cisza.. rozrząd wyciągnięty na 2 ząbki na napinaczu, podczas odpalania nie słychać rozrządu.. na ściągniętym pasku osprzętu to samo, bez zmian.. ktoś wie co to może być? Pompa hpfp też ok. Jak maska jest zamknięta to dźwięk słychać najbardziej z boku obok koła od strony kierowcy.. i ma się wrażenie jakby od spodu.. wydech też sprawdzony.. w załączniku plik z dźwiękiem.. zrobiłem już tak ponad 20tys i nic się nie zmienia.. może ktoś miał podobnie? IMG_0413.MOV
Azio Opublikowano 6 Kwietnia Opublikowano 6 Kwietnia (edytowane) W dniu 26.03.2025 o 09:45, Karol20101999 napisał(a): Cześć.. mam problem z moim 2.0 tfsi 252km. Odkąd kupiłem auto mam taki problem że gdy auto delikatnie się rozgrzeje to słychać jakby takie cykanie czy obijanie osłony, ale dźwięk pochodzi teoretycznie z silnika. Po przyłożeniu stetoskopu do bloku od strony kierowcy słychać to cykanie, przy mocowaniu silnika także jak się przykłada. Dźwięk jest słyszalny głównie gdy auto jest nie do końca nagrzane, mocno słychać np gdy auto było ciepłe i trochę przestygło. Co ciekawe, gdy auto odpalone po nocy to totalna cisza, mam wrażenie że to zależy od temperatury w komorze silnika. Na ciepłym silniku też słychać, ale tylko czasami, przy lekkim dodawaniu gazu 800-1000 obrotów tez słychać takie „zabrzęczenie” .. wymieniona pompa wody, oryginalne poduchy silnika.. sprawdzona skrzynia i dwumas.. wszystko cisza.. rozrząd wyciągnięty na 2 ząbki na napinaczu, podczas odpalania nie słychać rozrządu.. na ściągniętym pasku osprzętu to samo, bez zmian.. ktoś wie co to może być? Pompa hpfp też ok. Jak maska jest zamknięta to dźwięk słychać najbardziej z boku obok koła od strony kierowcy.. i ma się wrażenie jakby od spodu.. wydech też sprawdzony.. w załączniku plik z dźwiękiem.. zrobiłem już tak ponad 20tys i nic się nie zmienia.. może ktoś miał podobnie? IMG_0413.MOV U mnie w 2.0TFSI 190KM jest to samo. Szukałem różnych przyczyn ale wydaje się, że te silniki tak pracują lub dopuszczalne jest to aby tak pracowały. Ostatnio robiłem grubszy przegląd w nowym serwisie, wspominałem o tym - powiedzieli, że wszystko działa bez zarzutu. Poprzedni mechanik mówił to samo. Widziałem gdzieś filmik na yt jak mechanik opowiadał i rozbierał 2.0tfsi w b9, jakaś solidna konserwacja silnika, po odpaleniu było słychać identyczny dźwięk. Przygazuj na neutralnym biegu, zobacz czy też coś zabrzęczy. Edytowane 6 Kwietnia przez Azio
soszka2 Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia A ten dzwięk cykania to przypadkiem nie od wtrysków? identyczny problem występuje w 1.4tsi
JKB_a5b9 Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja Silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim chodzą zdecydowanie głośniej niż te z wtryskiem pośrednim. Mają nawet delikatny dźwięk jakby Diesla. Najlepiej podjedź i porównaj z innymi 2.0 TFSI ale myślę, że wszędzie będzie podobnie.
Karol20101999 Opublikowano wczoraj o 15:59 Autor Opublikowano wczoraj o 15:59 W dniu 6.04.2025 o 16:20, Azio napisał(a): U mnie w 2.0TFSI 190KM jest to samo. Szukałem różnych przyczyn ale wydaje się, że te silniki tak pracują lub dopuszczalne jest to aby tak pracowały. Ostatnio robiłem grubszy przegląd w nowym serwisie, wspominałem o tym - powiedzieli, że wszystko działa bez zarzutu. Poprzedni mechanik mówił to samo. Widziałem gdzieś filmik na yt jak mechanik opowiadał i rozbierał 2.0tfsi w b9, jakaś solidna konserwacja silnika, po odpaleniu było słychać identyczny dźwięk. Przygazuj na neutralnym biegu, zobacz czy też coś zabrzęczy. Przepraszam że dopiero teraz, ale trochę mnie tu nie było 😅 u Ciebie jest to cykanie regularne czy nieregularne? U mnie nieregularne i też nie zawsze je słychać😅 przy dodaniu gazu na luzie coś właśnie zabrzeczy.. już nie mam pomysłów co to..
Karol20101999 Opublikowano wczoraj o 16:00 Autor Opublikowano wczoraj o 16:00 W dniu 16.05.2025 o 10:54, JKB_a5b9 napisał(a): Silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim chodzą zdecydowanie głośniej niż te z wtryskiem pośrednim. Mają nawet delikatny dźwięk jakby Diesla. Najlepiej podjedź i porównaj z innymi 2.0 TFSI ale myślę, że wszędzie będzie podobnie. Niestety wtryski to swoją drogą, wtryski cykają regularnie, a tutaj tak jakby się coś gdzieś dotykało, ale stetoskopem słychać dźwięk z bloku, cykanie jest nieregularne 😕
