Wojciech27 Opublikowano 29 Marca Opublikowano 29 Marca (edytowane) Cześć, mam problem z moim samochodem. Auto zaczęło spalać sporo oleju i sporadycznie dymić, ale objawy są specyficzne. Dymienie pojawia się tylko w określonej sytuacji, gdy dodam mocniej gazu, zmienię bieg na wyższy i ponownie przyspieszę. Wtedy przez chwilę pojawia się jasna chmura dymu. Silnik ma moc i pracuje normalnie. Na zimnym silniku słychać lekkie gwizdanie, szczególnie łatwo to zauważyć przy delikatnym operowaniu gazem, wydaje się, że to dźwięk z turbosprężarki. Zastanawiam się, co może być przyczyną. Edytowane 29 Marca przez Wojciech27
Lovely Man Opublikowano 29 Marca Opublikowano 29 Marca Gwizdanie może wskazywać na nieszczelności i uciekające powietrze przy turbo
Wojciech27 Opublikowano 29 Marca Autor Opublikowano 29 Marca A jakie jest prawdopodobieństwo, że to pierścienie? Czy zużyte pierścienie mogą dawać takie objawy?
Lovely Man Opublikowano 29 Marca Opublikowano 29 Marca Na ile ten przebieg jest wiarygodny w 19 letnim aucie albo które to już 230 tysięcy? Stawiam na turbinę, ściągnij wąż z turbo i zobacz czy jest olej. Żeby sprawdzić szczelność pierścieni trzeba zrobić pomiar kompresji na cylindrach z próbą olejową, jeśli ma rzeczywisty przebieg to dla diesla niewiele. Jeśli turbo gwizda to pewnie gdzieś jest nieszczelność na przewodach turbiny i dlatego ją słychać.
Wojciech27 Opublikowano 29 Marca Autor Opublikowano 29 Marca (edytowane) To jest benzyniak. Okej, spróbuję namówić mechanika. Jeśli chodzi o nieszczelność podobno robili próbę i jest szczelnie. Edytowane 29 Marca przez Wojciech27
