Podpięcie oryginalnego subwoofera w Audi A4 B8
Cześć czy da się podpiąć pod moją a4 b8 z 2012 roku oryginalny subwoofer pod tuner radiowy ? Pytałem kilku osób jedni twierdzą że nie inny że tak dodam fotki i proszę was o poradę jak i czy da się to ogarnąć
Podepnij dodatkowy wzmacniacz i sub do niego
Rozumeim ale jak to zrobic jak sie wpiąć w ten tuner żeby mieć sygnał bo samo zasilanie wzmacniacza to nie jest problem ale nie wiem jak się podpiąć żeby był sygnał do wzmacniacza
W dużej kostce modułu radia masz wyjście kanału subwoofer. Piny muszę znaleźć które bo z głowy nie pamiętam. Stąd możesz wziąć sygnał high do wzmacniacza ale musi mieć wbudowane wejście high lub musisz podpiąć przez konwerter. Przy takim podpieciu masz sterowanie wzmacniaczem z poziomu MMI zakładka "sound" pokrętło "subwoofer"... Mam tak założone u siebie i bangla :) Możesz podejrzeć jak to wygląda w moim temacie. Piny jak znajdę to tu dorzucę...
EDIT
Multikostka. Sekcja D piny 9(+) i 13(-).  Jeśli nie masz oryginalnego suba musisz sprawdzić czy masz piny wychodzące z modułu radia. Piny w kostce pewnie będziesz musiał dołożyć. Nie wiem czy nie trzeba zmienić kodowania radia żeby odpaliło wyjście. Jeśli nie da rady możesz wziąć sygnał z któregokolwiek głośnika piny (1-8) ale wtedy odpadnie ci osobne sterowanie subem z MMI. Radio będzie go sciszalo proporcjonalnie z volume bez możliwości ustawienia osobno...
Edytowane przez Petroholic
EDIT
Mam prośbę czy możesz podesłać mi link do aukcji czy też sklepu z odpowiednią kostką do wpięcia się w moduł radia a4 b8 2012 rok , bo szukam tego i nie mogę znaleźć a zależy mi na podłączeniu
Kostka tam już jest. Jeżeli masz oryginalny sub to będziesz miał piny. Wlutowujesz się tylko w przewody. Jeśli nie masz suba to trzeba piny dołożyć i pewnie odpalić wyjście... Tego nie wiem bo jeszcze nie wkładałem do auta bez suba ori...
Nie , nie będę miał oryginalnego suba
