mistyk1987 Opublikowano 15 Kwietnia Opublikowano 15 Kwietnia Cześć czy da się podpiąć pod moją a4 b8 z 2012 roku oryginalny subwoofer pod tuner radiowy ? Pytałem kilku osób jedni twierdzą że nie inny że tak dodam fotki i proszę was o poradę jak i czy da się to ogarnąć 20250415_061936.mp4
Krzy0 Opublikowano Piątek o 16:01 Opublikowano Piątek o 16:01 Podepnij dodatkowy wzmacniacz i sub do niego
mistyk1987 Opublikowano Sobota o 18:43 Autor Opublikowano Sobota o 18:43 Rozumeim ale jak to zrobic jak sie wpiąć w ten tuner żeby mieć sygnał bo samo zasilanie wzmacniacza to nie jest problem ale nie wiem jak się podpiąć żeby był sygnał do wzmacniacza
Petroholic Opublikowano Niedziela o 20:09 Opublikowano Niedziela o 20:09 (edytowane) W dużej kostce modułu radia masz wyjście kanału subwoofer. Piny muszę znaleźć które bo z głowy nie pamiętam. Stąd możesz wziąć sygnał high do wzmacniacza ale musi mieć wbudowane wejście high lub musisz podpiąć przez konwerter. Przy takim podpieciu masz sterowanie wzmacniaczem z poziomu MMI zakładka "sound" pokrętło "subwoofer"... Mam tak założone u siebie i bangla Możesz podejrzeć jak to wygląda w moim temacie. Piny jak znajdę to tu dorzucę... EDIT Multikostka. Sekcja D piny 9(+) i 13(-). Jeśli nie masz oryginalnego suba musisz sprawdzić czy masz piny wychodzące z modułu radia. Piny w kostce pewnie będziesz musiał dołożyć. Nie wiem czy nie trzeba zmienić kodowania radia żeby odpaliło wyjście. Jeśli nie da rady możesz wziąć sygnał z któregokolwiek głośnika piny (1-8) ale wtedy odpadnie ci osobne sterowanie subem z MMI. Radio będzie go sciszalo proporcjonalnie z volume bez możliwości ustawienia osobno... Edytowane Niedziela o 20:38 przez Petroholic
