darekaudi4 Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu (edytowane) Hej Pokonałem trasę ok (700km) i wszystko chodziło świetnie. Po trasie postawiłem auto i po ok 5 godzinach postoju chcąc odpalić pojawił się problem ponieważ silnik kręcił i jakby chciał zaskoczyć ale nie udało się. Po ponownej próbie było podobnie ale w końcu z problemami odpalił natomiast po dodaniu gazu zgasł. Po kolejnej próbie dodając lekko gazu sytuacja się unormowała i odpala a podczas jady wszystko jest ok. Silnk jak już odpali chodzi równo. Podłączyłem kompa i wywaliło błąd 15316 MAP/MAF Thorttle Position Correlation P0068 00 (096) Intermittent - Not Confimed - Tested Since Memory Clear Na tą chwile auto odpala ale nie tak jak zawsze, potrzebuje jakiejś sekundy wiecej niż zawsze aby odpalić. Rano odpalił normalnie Sprawdziłem przepustnicę i jest czysta ( czyściłem ją po zakupie auta ), sprawdziłem świece są także prawidłowego koloru oraz przerwy są także ok ( 0,9mm). Zrobiłem logi statyczne air mass, wałki rozrządu, lambda, ciśnienie paliwa , jeżeli będą potrzebne inne logi także wykonam tyko proszę o info co mam logować. Jak trzeba zrobić dynamiczne także mogę wykonać. Logi statyczne VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Edytowane 10 godzin temu przez darekaudi4
darekaudi4 Opublikowano 10 godzin temu Autor Opublikowano 10 godzin temu (edytowane) .. Edytowane 9 godzin temu przez darekaudi4
darekaudi4 Opublikowano 10 godzin temu Autor Opublikowano 10 godzin temu 2 minuty temu, darekaudi4 napisał(a):
darekaudi4 Opublikowano 3 godziny temu Autor Opublikowano 3 godziny temu (edytowane) Zamieniłem miejscami elektrozawory od zmiennych faz rozrządu i zrobiłem logi wałków rozrządu i teraz na ssącym wartości rzeczywiste nie za bardzo podążają za wartościami zadanymi przez sterownik. Może elektromagnes któryś się wysypał i dlatego są problemy przy odpalaniu ? Logi VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Edytowane 3 godziny temu przez darekaudi4
