Bartek_1994 Opublikowano 28 Kwietnia Opublikowano 28 Kwietnia Witam, Wymieniłem w polifcie licznik z Jaeger na VDO (oba w wersji full fis). Na starym liczniku był błąd czujnika poziomu i temperatury oleju (niezrozumiały sygnał), ale VCDSem dało się odczytać temperaturę oleju, licznik też po czasie pokazywał tą temperaturę. W liczniku VDO występuje ten sam błąd, ale licznik nie pokazuje nic (wskazówka stoi na 60 stopniach), VCDS pokazuje -60 lub 155 stopni. Chcę kupić nowy czujnik Hella, ale nie wiem czy w polifcie występował tylko jeden typ tego czujnika w misce olejowej 1J0907660B czy jest możliwość, że do tego licznika powinien być inny czujnik. Numer licznika 8D0920980JX, na obudowie 02 rok. Pozdrawiam
Fazii Opublikowano 28 Kwietnia Opublikowano 28 Kwietnia (edytowane) Licznik nie ma tu znaczenia. Uszkodzony czujnik lub zaśniedziałe piny w kostce. Jak zachowuje się wskazówka? Po zapłonie chwilę wstaje po czym opada czy zero reakcji? Edytowane 28 Kwietnia przez Fazii
Bartek_1994 Opublikowano 28 Kwietnia Autor Opublikowano 28 Kwietnia (edytowane) Wskazówka delikatnie się podnosi do ok. 60 stopni i pozostaje w tym miejscu. Jak robiłem test zegarów VCDSem to zachowuje się prawidłowo czyli idzie do końca, wraca do pozycji środkowej i się zatrzymuje jak inne wskazówki. Edytowane 28 Kwietnia przez Bartek_1994
Fazii Opublikowano 28 Kwietnia Opublikowano 28 Kwietnia Gdyby wychylała się dalej przy nagrzanym silniku to można by jeszcze podejrzewać wgrany nieprawidłowy wsad a tak to wszystko wskazuje na sam czujnik lub wiązkę.
Bartek_1994 Opublikowano 29 Kwietnia Autor Opublikowano 29 Kwietnia 13 godzin temu, Fazii napisał(a): Gdyby wychylała się dalej przy nagrzanym silniku to można by jeszcze podejrzewać wgrany nieprawidłowy wsad a tak to wszystko wskazuje na sam czujnik lub wiązkę. Dzięki za odpowiedź, spróbuje jeszcze podpiąć czujnik używkę i sprawdzić
