Kacper000 Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu Witam od czego jest ta wtyczka od podświetlania popielniczki jest przy lewarku a ta wtyczka od czego może być ?
P.Wiśnia Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu Jest kilka opcji: - podświetlenie ikony cupholdera/wizytownika - oświetlenie wnętrza popielniki - podświetlenie przestrzeni za popielniczką (tylko 1 din)
Kacper000 Opublikowano 16 godzin temu Autor Opublikowano 16 godzin temu 24 minuty temu, P.Wiśnia napisał(a): Jest kilka opcji: - podświetlenie ikony cupholdera/wizytownika - oświetlenie wnętrza popielniki - podświetlenie przestrzeni za popielniczką (tylko 1 din) Kabel od cupholdera i wizytownika mam na górze oświetlenie popielniczki jest tam gdzie lewarek jest wtyczka czyli zostaje ostatnia opcja ja mam 2din więc dlatego kabel jest luźno
P.Wiśnia Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu 2 minuty temu, Kacper000 napisał(a): Kabel od cupholdera i wizytownika mam na górze oświetlenie popielniczki jest tam gdzie lewarek jest wtyczka czyli zostaje ostatnia opcja ja mam 2din więc dlatego kabel jest luźno Czyli kiedyś miałeś 1 din.
Kacper000 Opublikowano 16 godzin temu Autor Opublikowano 16 godzin temu 8 minut temu, P.Wiśnia napisał(a): Czyli kiedyś miałeś 1 din. Tak
Kacper000 Opublikowano 15 godzin temu Autor Opublikowano 15 godzin temu 12 minut temu, P.Wiśnia napisał(a): Czyli kiedyś miałeś 1 din. Rozbierałem tunel bo miałem 1din ale docinany był pod 2din ale tamten się zniszczył i kupiłem tunel 2din z b7 razem z popielniczka i jescze jest problem taki że już nie mam tej starej zapalniczki która się chowa tylko ta co jest na stałe i jak podłączyłem wtyczkę to nie działa podświetlanie ale zapalniczka działa wiesz może czemu ?
P.Wiśnia Opublikowano 14 godzin temu Opublikowano 14 godzin temu (edytowane) Jeżeli przepiąłeś piny to problemem jest dioda albo przewód podświetlenia idący do kostki. Jeżeli nie to możesz spalić instalacje. Masa oraz zasilanie podświetlenia jest zamienione w zapalniczkach od b7. B6: B7: Edytowane 14 godzin temu przez P.Wiśnia
Kacper000 Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu 7 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a): Jeżeli przepiąłeś piny to problemem jest dioda albo przewód podświetlenia idący do kostki. Jeżeli nie to możesz spalić instalacje. Masa oraz zasilanie podświetlenia jest zamienione w zapalniczkach od b7. B6: B7: Zapalniczka działa tylko na wyłączonych światłach pokażesz dokładnie które piny pozamieniać ?
P.Wiśnia Opublikowano 45 minut temu Opublikowano 45 minut temu Kable po obu stronach połączenia muszą być takie same. Piny wyciągniesz za pomocą wyjmaków.
