Kacper000 Opublikowano Piątek o 18:58 Opublikowano Piątek o 18:58 Witam od czego jest ta wtyczka od podświetlania popielniczki jest przy lewarku a ta wtyczka od czego może być ?
P.Wiśnia Opublikowano Piątek o 20:09 Opublikowano Piątek o 20:09 Jest kilka opcji: - podświetlenie ikony cupholdera/wizytownika - oświetlenie wnętrza popielniki - podświetlenie przestrzeni za popielniczką (tylko 1 din)
Kacper000 Opublikowano Piątek o 20:34 Autor Opublikowano Piątek o 20:34 24 minuty temu, P.Wiśnia napisał(a): Jest kilka opcji: - podświetlenie ikony cupholdera/wizytownika - oświetlenie wnętrza popielniki - podświetlenie przestrzeni za popielniczką (tylko 1 din) Kabel od cupholdera i wizytownika mam na górze oświetlenie popielniczki jest tam gdzie lewarek jest wtyczka czyli zostaje ostatnia opcja ja mam 2din więc dlatego kabel jest luźno
P.Wiśnia Opublikowano Piątek o 20:37 Opublikowano Piątek o 20:37 2 minuty temu, Kacper000 napisał(a): Kabel od cupholdera i wizytownika mam na górze oświetlenie popielniczki jest tam gdzie lewarek jest wtyczka czyli zostaje ostatnia opcja ja mam 2din więc dlatego kabel jest luźno Czyli kiedyś miałeś 1 din.
Kacper000 Opublikowano Piątek o 20:46 Autor Opublikowano Piątek o 20:46 8 minut temu, P.Wiśnia napisał(a): Czyli kiedyś miałeś 1 din. Tak
Kacper000 Opublikowano Piątek o 20:51 Autor Opublikowano Piątek o 20:51 12 minut temu, P.Wiśnia napisał(a): Czyli kiedyś miałeś 1 din. Rozbierałem tunel bo miałem 1din ale docinany był pod 2din ale tamten się zniszczył i kupiłem tunel 2din z b7 razem z popielniczka i jescze jest problem taki że już nie mam tej starej zapalniczki która się chowa tylko ta co jest na stałe i jak podłączyłem wtyczkę to nie działa podświetlanie ale zapalniczka działa wiesz może czemu ?
Rozwiązanie P.Wiśnia Opublikowano Piątek o 21:58 Rozwiązanie Opublikowano Piątek o 21:58 (edytowane) Jeżeli przepiąłeś piny to problemem jest dioda albo przewód podświetlenia idący do kostki. Jeżeli nie to możesz spalić instalacje. Masa oraz zasilanie podświetlenia jest zamienione w zapalniczkach od b7. B6: B7: Edytowane Piątek o 21:59 przez P.Wiśnia
Kacper000 Opublikowano wczoraj o 05:51 Autor Opublikowano wczoraj o 05:51 7 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a): Jeżeli przepiąłeś piny to problemem jest dioda albo przewód podświetlenia idący do kostki. Jeżeli nie to możesz spalić instalacje. Masa oraz zasilanie podświetlenia jest zamienione w zapalniczkach od b7. B6: B7: Zapalniczka działa tylko na wyłączonych światłach pokażesz dokładnie które piny pozamieniać ?
P.Wiśnia Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Kable po obu stronach połączenia muszą być takie same. Piny wyciągniesz za pomocą wyjmaków.
Kacper000 Opublikowano 17 godzin temu Autor Opublikowano 17 godzin temu Dzięki za pomoc 😁 po zmienieniu pinów zapalniczka chodzi temat zamknięty 😃
