Brak mocy i mrugająca kontrolka świec żarowych w Audi A4 B8 2.0 TDI
witam,pare dni temu przy dynamicznym przyśpieszeniu auto straciło moc i zaczęła mrygać kontrolka świec żarowych,po zgaszeniu wszystko wróciło do normy,jednak przy kolejnym dynamicznym przyspieszeniu stało się to samo...niedawno został wyłączony i zaślepiony EGR i DPF jeśli to ma znaczenie,kod silnika cjca a4 b8 2013r liczę na pomoc i pozdrawiam
PS; turbo było regenerowane pół roku temu,jakies 10 tys km temu
Log-WAUZZZ8K2DA246441-267740km-166365mi.txt
Spróbuj bezpieczniki posprawdzać, mialem podobnie i wina była bezpiecznika
Niestety po sprawdzeniu bezpieczników nie znalazłem niczego podejrzanego...ostatnio zauważyłem niestety zwiększone zużycie oleju i kopcenie po odpaleniu dosyć mocne ,auto ewidentnie spala olej ...przy ostrzejszej jeździe objawy te się nasilają tj wyskakuje mrugająca kontrolka świec żarowych ,ogranicza moc i kopci...
No i co dalej w tym temacie????
Pytam bo mam to samo.
Kurczę no, ludzie zaczynacie temat a nie kończycie. Tak się nie robi.
Edytowane przez gdajaca
Póki co czekam na mechanika ,bo co mogłem to sprawdziłem i nic podejrzanego nie znalazłem:(
Witam.
U mnie się naprawiło. Ciągle przepalał się DPF, postanowiłem mu pomóc bo jeździłem w koło komina.
Przeszedłem na manual i tak manewrowałem biegami żeby trzymać obroty pomiędzy 2500 a 3000.
Po 10 min zakończyłem zabawę. Kontrolka świec żarowych przestała mrugać, wypalanie się skończyło. Silnik ciągnie normalnie, wydawało się że wszystko ok.
Na drugi dzień zapaliła się kontrolka silnika, ale silnik ciągnie normalnie. Jutro jadę do doktora.
Ja DPF mam usuniętego więc to nie to,ale spróbuję zrobić tak jak Ty,bo też dużo jezdze w koło komina
Wróciłem od doktora. Wszystko ok. Błąd dotyczył zaworu EGR, trudno powiedzieć czy to było związane z tymi prawdopodobnymi problemami z wypalaniem czy coś przypadkowego. A może wylezie za kilka dni.
Póki co jest git.
Witam ponownie.
Niestety problem wrócił. Kontrolka silnika zapaliła się ponownie.
Wróciłem do doktora. Zawór EGR wymieniony. Uszkodzenie mechaniczne, pękła ośka napędowa.
