Olson Opublikowano 18 Lipca Opublikowano 18 Lipca Witam. Mam problem ze swoją a4b5 1.6 z gazem ahl. Mianowicie co jakiś czas chodzi mi na 2-3 gary. Raz odrazu po odpaleniu raz podczas jazdy jeszcze na zimnym, raz na ciepłym nie jest to systematyczne ze np tylko na ciepłym. I problem jest taki ze błędów brak jeżeli zacznie chodzić na 2-3 garach. Odrazu dodam że dzieje się tak i na benzynie i na gazie. Przy okazji zapytam o przeplywke na 3 biegu przy obrotach 6-6.5tys vcds w logach pokazuje max 80g, na 2 przeywkach jest tak samo. Jakby ktoś mógł rozpisać piny które przychodzą do przeplywki i opisać jakieś powinny być wartości zmierzone na wtyczce. Przejście na pinie 2 i 3 do ecu jest i napięcie pokazuje na odpalonym niecałe 14v a na zapłonie około 8v Na pinie 1 jest chyba MAF i na nim wogole napięcie mi się nie pokazuje pytanie czy tak ma być czy coś jest nie tak.
