Jarek DOA Opublikowano Poniedziałek o 19:28 Opublikowano Poniedziałek o 19:28 Dzień dobry czy ktoś ju próbował zakładać koła z A5 do A4 b9 niby wszytko gra ale ET jest zawsz mniejsze około 10 mm czyli bardziej na zewnątrz czy to nie wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo
Hugo Opublikowano Poniedziałek o 20:58 Opublikowano Poniedziałek o 20:58 W A4 występują ET 28, 29, 32, 35, 38, 39, 40 W A5 występują ET 29, 31, 32, 34 Wybierz konkretne felgi z A5, pokaż jakie masz aktualnie w A4 to zobaczymy co wyjdzie.
Jarek DOA Opublikowano Wtorek o 11:41 Autor Opublikowano Wtorek o 11:41 Przy feldze na zimę 17 cali szerokość 7,5 et w b9 jest 38 a ja chce kupić nowe kpl kół z a5 czyli 17 x 7,5 et 29 w jednym i drugim przypadku opony są tego samego rozmiaru czyli 225 50 17 Martwi mnie te 9 mm
Hugo Opublikowano Wtorek o 12:54 Opublikowano Wtorek o 12:54 Godzinę temu, Jarek DOA napisał(a): Przy feldze na zimę 17 cali szerokość 7,5 et w b9 jest 38 a ja chce kupić nowe kpl kół z a5 czyli 17 x 7,5 et 29 w jednym i drugim przypadku opony są tego samego rozmiaru czyli 225 50 17 Martwi mnie te 9 mm Przecież przy tak wąskich felgach to one będą schowane do środka nawet jak wrzucisz te koła z A5 Ile masz teraz zapasu? Zmierz lukę zaznaczoną na grafice, to Ci konkretnie policzę.
