Wykaz polecanych producentów danej części.
Jako że na forum niema takowego spisu, a co jakiś czas pojawiają się posty na temat "jakiej firmy wziąć xxx".
Postanowiłem zrobić listę, tak aby nie trzeba było powielać czegoś x razy.
Wszystko jest ułożone alfabetycznie.
Jeżeli jest numeracja, to z góry jest najbardziej zalecany producent.
Alternator:
  1. Valeo, Bosch
  2. ERA
Akumulator:
  • Bosch, Banner, Centra, Continental, Varta
Czujnik ABS:
  1. VW OE
  2. Hella
  3. Continental/ATE
  4. Bosch
  5. Delphi
  6. MEAT & DORIA
Czujnik temperatury płynu/paliwa:
  1. VW OE
  2. Hella
  3. Febi
Czujniki airbag (np. zderzenia):
  1. VW OE
  2. Bosch
  3. TRW
Czujnik wspomagania parkowania(PDC):
  1. Hella
  2. SKV
Czujnik impulsów na skrzyni biegów:
  1. Hella/Bosch
  2. SKV
  3. Vika
Czujnik poziomu paliwa:
  • Continental/VDO
Elementy zawieszenia:
  1. Lemforder
  2. TRW
  3. Febi
  4. SKV
Filtr paliwa/oleju/powietrza/kabinowy:
  1. FILTRON
  2. MANN
Końcówka drążka kierowniczego:
  1. TRW
  2. Lemforder
  3. SKF
  4. MEYLE
  5. SKV
Klimatyzacja:
  • Denso - sprężarka, parownik, osuszacz
  • MEYLE - czujniki
Linki ręcznego:
  1. TRW
  2. Bosch
  3. Linex
Łożyska kół:
  1. SKF
  2. MEYLE
  3. SNR
  4. SKV
Łącznik stabilizatora:
  1. Lemforder
  2. TRW
Napinacz paska wielorowkowego:
  1. Gates
  2. INA
  3. SKF
  4. SKV
Oleje silnikowe:
  • Castrol
  • Motul
  • Mobil
Odpowietrzenie skrzyni korbowej(odma):
  • Topran, Febi, Vika, Polcar
Pasek/ki wielorowkowy/e:
  1. Continental
  2. Gates
  3. SKF
Pompa ABS:
  • Bosch
Pompa łopatkowa (wspomagania):
  1. ZF
  2. Bosch
  3. TRW
  4. SKV
Pompa tandemowa(vacuum):
  1. Bosch
  2. Luk
Pompka płynu do spryskiwaczy:
  1. Continental/VDO
  2. Hella
  3. Meyle
  4. VIKA
Pokrywa zaworów:
  • VW OE
Reflektory:
  1. Valeo
  2. Hella
  3. Depo
  4. TYC
Rozrusznik:
  1. Bosch/Valeo
  2. Hella
  3. Magneti marelli
Rozrząd (pasek, napinacz, pompa wody):
  1. Continental
  2. Gates
  3. INA
  4. SKF
Poduszki/odbój silnika:
  • poduszki- Avon
  • odbój - VW OE, Lemforder
Przekładnia kierownicza:
  1. ZF/Koyo
  2. VW OE
  3. Vika
Przepływomierz:
  1. VW OE
  2. Continental/VDO
  3. Bosch
  4. Hella
  5. Valeo
  6. Magneti marelli
  7. SKV
Płyn chłodniczy:
  1. Borygo/Petrygo
  2. Febi
Płyn hamulcowy (DOT):
  1. ATE
  2. TRW
  3. Motul
  4. Febi
Płyn wspomagania:
  1. VW OE
  2. Febi
Sprzęgło, koło dwumasowe
  1. Sachs
  2. Luk
Sprężyny:
  1. Sachs
  2. KYB
  3. Eibach
Świece zapłonowe:
  1. NGK
  2. Bosch
Tarcze/Klocki:
  1. TRW
  2. Brembo
  3. ATE
Termostat:
  1. Mahle
  2. Wahler
Uszczelki/uszczelnienia/pasty uszczelniające
  • Elring, Victor Reinz
Wycieraczki:
  1. Bosch
  2. Valeo
Zaciski hamulcowe:
  1. TRW
  2. SKV
Zawory elektropneumatyczne:
  1. Pierburg
  2. SKV
Żarówki:
  • Osram, Hella, Philips, Valeo
Żarniki:
  1. Osram
  2. Philips
Edytowane przez P.Wiśnia
