Analiza logów wtryskiwaczy w Audi Q5 3.0 TDI
Cześć,
Panowie, wymieniałem podkładki wtrysków i chciałbym abyście przeanalizowali czy wszystko ok z wtryskami.
Na sam wygląd wyglądały bardzo dobrze. Wyciągały się bez żadnego problemu w rękach.
WWW.VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
To stwierdzić może analiza danych z dedykowanego urządzenia do badania(poza autem) wtryskiwaczy(piezoelektrycznych).
Dane, które podaje sterownik silnika, nie mogą być podstawą do wiarygodnej diagnozy stanu injectorów. Jedynie w grupach 72-77 znajdują się odczyty/korekty długoterminowe, które mogą sugerować demontaż wtryskiwaczy w celu przeprowadzenia badania na dedykowanym urządzeniu (poza autem, oczywiście).
Grupy 13/14 przedstawiają korekty, jakie wprowadza sterownik w celu wyrównania pracy wału korbowego/obrotów, dodając paliwo na wtryskiwacz w cylindrze charakteryzującym się słabszą pracą i odejmując dawkę wtryskiwacza w cylindrze o lepszej kondycji. Owszem, można tymi (13/14) mniemać, o mniej wydajnej pracy wtryskiwacza ale pewnie tylko wtedy, jeśli wpierw wykonamy test ciśnienia sprężania we wszystkich cylindrach.
Edytowane przez Tomnik
