Wibracje/podskakiwanie podczas odpuszczania sprzęgła przy ruszaniu w Audi A4 B6 1.9 TDI AWX
Witam, pacjent to moja A4 B6 1.9TDI AWX.
Problem jest taki że czasami przy ruszaniu pojawiają się wibracje/podskakiwanie jakby auto miało zgasnąć.
Problem pojawiają się nie zależnie od temperatury. Czasem występuje tuż po dłuższym postoju, czasem po krótkiej jeździe, czasem po dłuższej jeździe oraz czasami nie pojawia się wcale.
Przed zmianą skrzyni biegów przy dodawaniu gazu na jałowych obrotach na 2,3 pojawiało się szarpnięcie. Teraz tego niema.
Na jałowych obrotach były wibracje podobnej do tych jak przy ruszaniu. Teraz chyba tego niema.
Poduszki pod silnikiem nie wylane, posiadają odpowiedną wagę 89,7g.
Poduszka pod skrzynią biegów nie jest zerwana.
Wymienione:
  • skrzynia biegów z FEC na GBQ
  • odbijak silnika
  • dwumasa
  • sprzęgło
  • docisk
  • łożysko oporowe
  • wysprzęglik
  • płyn w układzie pompka > wysprzęglik (dobrze odpowietrzone)
Edytowane przez P.Wiśnia
