Numer pompki centralnego zamka w Audi A4 B5
Witam padla mi pompka centralnego zamka w a4b5 98r WAUZZZ8DZWA023203 kluczyk bez alarmu otwieranie z pilota domykanie szyb i otwieranie równiez wie ktos jaki numer powinna miec?
Rozwiązane przez _małyTM_
Cześć,
Moja ma 8D0 862 257 B
I też mi się zepsuła jakiś czas temu ale wymieniłem tylko kompresor, coś tego typu jak na zdjęciu.
Czasem szaleje, w sensie otwiera mi samochód ale już nie daje rady otworzyć centralnego z bagażnika.
Z tym, że jest to może raz na 10 otworzeń.
  • Rozwiązanie
8L0862257G
2 godziny temu, _małyTM_ napisał(a):
8L0862257G
Rozebralem boczek i zobaczylem nr tak jak pisales tylko literka na koncu to ,,D'' zamowilem juz taką a powiedz jak odczepić te 2 wezyki bo zacholere nie mogłem ich odpiąć i zeby zakodowac pilot do pompki nowej trzeba kompa czy da rade reczenie?? Bo wkladając kluczyk w zamek to chyba powinno działać zamykanie bez niczego?
ja je podważałem jakimś małym śrubokrętem, bo one są mocno wciśnięte i chyba tylko zaczepiane.
a z drugiej strony, myślisz, że trzeba przy wymianie pompy kodować centralny zamek?
tzn. na chłopski rozum sterownik zamka jest w innym miejscu, a B5 to na tyle stare auto, że większość rzeczy powinna być plug-and-play, o ile nie robisz jakichś cudów przy komputerze.
