Brak stacji radiowych w Audi A4 B8
Witam.
Mam problem w avancie stacje radiowe prawie żadna nie odbiera, vcds pokazuje
Kody błędów
02981 - Połączenie pomiędzy radiem a transformatorem impedancji 1 011-Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona
Stan błędu 00101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu 1
Wew licznik błędów: 90
Przebieg: 259799 km
Wskaźnik czasu: O
Data: 2025.09.06
Czas 12:53:03
Kody błędów
2-ilość znalezionych błędów. Oto one
00856-Antena radiowa
007 Zwarcie z masą
Ramka zamrozona
Stan błędu. 01100111
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu 2
Wew licznik błędów 50
Przebieg: 259799 km
Wskaźnik czasu D
Data 2025 09:06
Czas 12:52:00
Jak to ugryźć 😅
Te dwa błędy w Twoim Audi A4 B8 są ze sobą ściśle powiązane i wskazują na problem z systemem odbioru sygnału radiowego. Fakt, że wystąpiły przy tym samym przebiegu i niemal w tym samym czasie, sugeruje jedną usterkę, która wywołała oba komunikaty.
Oto szczegółowa analiza i kroki, które powinieneś podjąć:
Co oznaczają te błędy?
  • 02981 (Przerwa w obwodzie): Radio nie widzi połączenia ze wzmacniaczem antenowym (transformatorem impedancji). Może to być odpięta wtyczka, przerwany przewód koncentryczny lub spalony moduł.
  • 00856 (Zwarcie z masą): To kluczowy błąd. Sugeruje on, że w układzie antenowym doszło do zwarcia. W Audi A4 B8 najczęstszą przyczyną "zwarcia z masą" w tym module jest wilgoć lub korozja.
Najczęstsze przyczyny w Audi A4 B8
W tym modelu system antenowy znajduje się w tylnej części pojazdu (wzmacniacze są zamontowane przy tylnej szybie, która pełni rolę anteny).
1. Zalanie wzmacniacza (Najczęstsza przyczyna w wersji Avant):
  • Jeśli masz wersję Avant, wężyk od spryskiwacza tylnej szyby często pęka w okolicach zawiasów klapy. Płyn wycieka bezpośrednio na elektronikę w lewym boczku bagażnika lub na wzmacniacze nad szybą.
  • Nieszczelne odpływy dachu panoramicznego również mogą prowadzić do zalania tych modułów.
2. Uszkodzenie wzmacniacza antenowego (tzw. Antenna Booster):
  • Wzmacniacze te (często o numerach zaczynających się od 8K9... lub 8K5...) ulegają awariom wewnętrznym. Wystarczy odrobina wilgoci, by na płytce drukowanej pojawił się zielony nalot (korozja), co system odczytuje jako zwarcie.
3. Pęknięte ścieżki na szybie:
  • Antena radiowa jest zintegrowana z nitkami ogrzewania tylnej szyby. Jeśli któraś z nitek jest mocno zarysowana lub przerwana, może to generować błędy impedancji.
4. Problem z kablem Fakra:
  • Przewód łączący radio ze wzmacniaczem (zazwyczaj kremowa lub beżowa wtyczka Fakra) mógł zostać przycięty lub wypiął się z gniazda.
Gdzie szukać problemu? (Lokalizacja)
Wzmacniacze w znajdziesz tutaj:
  • Avant: Pod plastikowymi osłonami wokół tylnej szyby na klapie bagażnika oraz za boczna tapicerką w bagażniku (lewa strona).
Sugerowane kroki naprawcze:
  1.  Inspekcja wizualna: Zdejmij osłonę słupka lub ramkę wokół tylnej szyby i odszukaj moduł wzmacniacza. Sprawdź, czy nie ma tam śladów wody, białego osadu lub rdzy na wtyczkach.
  2.  Czyszczenie styków: Odłącz wtyczki od wzmacniacza i przemyj je preparatem typu "Kontakt" (do czyszczenia elektroniki). Czasem to wystarczy, by błąd "sporadyczny" zniknął.
  3.  Sprawdzenie zasilania: Upewnij się, czy do wzmacniacza dochodzi napięcie (radio zasila wzmacniacz kablem antenowym – tzw. zasilanie phantom).
  4.  Podmiana wzmacniacza: Jeśli styki są czyste, a błąd po skasowaniu wraca, najprawdopodobniej moduł wzmacniacza jest do wymiany. Możesz kupić używany o tych samych numerach – nie wymaga on kodowania (nie ma ochrony komponentu).
Czy Twoje radio aktualnie odbiera jakiekolwiek stacje, czy słychać tylko szum? Wiedząc to, będę mógł dokładniej wskazać, który z kilku wzmacniaczy mógł paść.
Sprawdzałem wzmacniacz w klapie ale tylko wizualnie wydaje się nie tknięty wodą, zamieniałem go na taki sam ale niestety taki który był nieco zardzewiały, mam mulimetr mogę sprawdzić zasilanie na kablu antenowym ? Radio szumi, jak złapie jakąś stacje to bardzo często przerywa i szumi. Ciężko wyszukać jakąś stacje
Tak, za pomocą multimetru możesz sprawdzić, czy radio wysyła zasilanie do wzmacniacza (tzw. zasilanie Phantom). To kluczowy krok, aby wykluczyć uszkodzenie samego radia lub przerwanie kabla w drodze do klapy.
Oto jak przeprowadzić pomiary i na co zwrócić uwagę:
1. Pomiar napięcia na kablu antenowym (Fakra)
Radio w Audi A4 B8 przesyła prąd stały (DC) tym samym kablem, którym wraca sygnał radiowy.
  • Ustawienie multimetru: Ustaw miernik na pomiar napięcia stałego (DC) w zakresie do 20V.
  • Warunki: Włącz zapłon i włącz radio.
  • Pomiar:
  1. Odłącz wtyczkę antenową (najczęściej kremowa/beżowa Fakra) od wzmacniacza w klapie.
  2. Czerwoną sondę miernika dotknij ostrożnie środkowego pinu wewnątrz wtyczki kabla (tego cienkiego drucika).
  3. Czarną sondę miernika dotknij do masy pojazdu (dowolna śruba w karoserii lub niepolakierowany metal).
Wynik: Powinieneś zobaczyć wartość zbliżoną do 12V.
  • Brak napięcia: Uszkodzone radio lub przerwany kabel (najprawdopodobniej w przelotce gumowej między klapą a dachem).
  • Jest 12V: Radio i kabel są sprawne, problem leży we wzmacniaczu lub samej szybie.
2. Sprawdzenie ciągłości "anteny" na szybie
Wzmacniacz łączy się z nitkami na szybie za pomocą metalowych zatrzasków lub styków dociskowych.
  • Ustawienie multimetru: Ustaw na pomiar rezystancji (Ohm $\Omega$) lub test ciągłości (piszczyk).
  • Pomiar: Sprawdź przejście między punktami styku na szybie, do których wpina się wzmacniacz.
  • Ważne: Jeśli nitki są przerwane (np. przez zbyt mocne szorowanie szyby od wewnątrz), wzmacniacz nie będzie miał czego "wzmacniać", co skutkuje szumem.
3. Najsłabszy punkt: Przelotka gumowa klapy
Skoro radio szumi i przerywa, a błąd mówi o "zwarciu z masą" oraz "przerwie", bardzo prawdopodobne jest uszkodzenie wiązki w gumowej harmonijce między klapą bagażnika a nadwoziem.
  • Kable koncentryczne (antenowe) są sztywne. Po tysiącach otwarć klapy, ekran kabla może pęknąć i dotykać środkowej żyły (zwarcie) lub po prostu się przełamać (przerwa).
  • Test: Podczas gdy radio gra (szumi), zacznij ruszać gumową przelotką i obserwuj, czy sygnał na moment się poprawia lub czy błędy w komputerze dają się skasować.
4. Problem z "nowym" (zardzewiałym) wzmacniaczem
Wspomniałeś, że zamieniony wzmacniacz był zardzewiały. To bardzo zły znak:
  • Masa: Wzmacniacz często pobiera masę poprzez śrubę mocującą do blachy klapy. Jeśli miejsce styku lub sam wzmacniacz są skorodowane, obwód nie zostanie zamknięty.
  • Korozja wewnętrzna: Rdza na obudowie sugeruje, że woda była też w środku. Nawet mała ścieżka korozji na płytce PCB może powodować błąd "00856 - Zwarcie z masą".
Co zrobić teraz?
Jeśli pomiar z punktu 1 wykaże 12V, a poruszanie wiązką w gumie nic nie zmienia, musisz kupić wzmacniacz, który jest na 100% suchy i czysty. Kupowanie zardzewiałych elementów elektronicznych do Audi to loteria, w której rzadko się wygrywa.
Czy po odłączeniu wzmacniacza od kabla i skasowaniu błędów, błąd "Zwarcie z masą" zamienia się na "Przerwa w obwodzie"? To by potwierdziło, że zwarcie robi sam wzmacniacz, a nie kabel.
Sprawdzę to w przyszłym tygodniu jak będę miał miejsce w garażu jest zima i na parkingu nie rozbiore klapy 😅 dzięki jak narazie za pomoc, dam znać co ustaliłem 👍🏻
