Spadki napięcia w Audi A4 B7 1.9 TDI BRB
Cześć!
Od jakiegos czasu zauważyłem spadki napięcia na aku (jako ze mam licznik 3D Color MFD to widzę, jakie napięcie mam obecnie).
Problem polega na tym, że po wyłączeniu ECON - czyli włączenie klimatyzacji napięcie zaczyna skakać 13.3-13.6 i są to wartości tak na prawdę różne.
Miałem wiecznie niedoładowany akumulator - roczny akumulator prawie kaput, więc dalem do regeneracji alternator. Szczotek prawie nie było, ale nie bylo jakoś mega tragicznie.
Po regeneracji alternatora ... to samo!
Włączenie ECON powoduje trzymanie 14,1-14.3 a włączenie klimatyzacji powoduje spadki i to dośc drastyczne.
Są to skoki, nie jest tak, że trzyma jedną wartość, ale przy włączonej klimatyzacji widać różnie.
To samo jest też na założonym innym akumulatorze, a takze nowym akumulatorze, bo mój niestety zdechł :(
Czy winna może być sprężarka klimatyzacji? Panel sterowania klimatyzacją? Co byście jeszcze sprawdzili?
PS. jeszcze wymieniliśmy regulator napięcia, bo tutaj sie wydawalo ze jest problem, ale nie - - tez cały czas mam skoki, może nie 14,1-3, ale tak 14,6-8.
Bardzo prosze o pomoc.
Przewody masowe sprawdzone? Pasek osprzętu sprawdzony? Napinacz paska sprawdzony?
