Audi A4 B6 1.8T AVJ LPG – gaśnie silnik, brak regularności
Cześć,
mam problem z moim A4 1.8T (AVJ, LPG, ~500 tys. km).
Co było robione:
wymiana sprężarki klimatyzacji + chłodnicy klimy
nowe świece
nowa odma (demontaż dolotu)
dokładne mycie bloku (wcześniej duży wyciek z odmy)
Po złożeniu wszystko działało OK przez ~100 km.
Objawy:
silnik nagle gaśnie (jak odcięcie zapłonu – bez szarpania)
zdarza się na zimnym i na ciepłym
gaśnie na benzynie i LPG
czasem po 30 s od odpalenia, czasem przejedzie 40 km bez problemu
potrafi zgasnąć w czasie jazdy albo na postoju
po ~10 s odpala od strzała
wcześniej pojawiało się sporadyczne wypadanie zapłonu
możliwe lekkie drgania na wolnych (ale może to przez nową sprężarkę)
Błędy:
Kody błędów
3- ilość znalezionych błędów. Oto one:
17701-Termostat zaprogramowanego chłodzenia silnika (F265)
P1293-001-zwarcie z plusem - Sporadyczny
17522-Zespół 1; sonda 2
P1114-008 rezystancja wewnętrzna za duża
18080 - Sterowanie wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1
P1672-004 - przerwa/zwarcie z masą - Sporadyczny
Dwa pierwsze błędy mam od lat natomiast nowy błąd to ten trzeci.
Wentylatory działają normalnie, błąd znika po skasowaniu.
Pytania:
czy moduł wentylatorów może powodować gaśnięcie silnika? Udało mi się raz podpiąć komputer zaraz po zgaśnięciu i ten błąd się pojawił.
czy to może być coś odcinającego zapłon (np. czujnik wału / wałka)?
ktoś spotkał się z podobnym objawem „jakby kluczyk przekręcić”?
czy czujnik pedału sprzęgła ma tu sens jako trop?
Po ostatnich pracach ciężko mi namierzyć przyczynę, bo wcześniej problemu nie było. Każda wskazówka mile widziana.
