Montaż klimatyzacji 3 strefowej A4 B8 A5 8T
Cześć grupo,
w związku z tym, że udało mi się wykonać kolejny retrofit do swojego auta, to przychodzę do Was z nowym poradnikiem.
Część rzeczy można wyczytać już na forum, jednak nie ma pełnego opisu na co zwracać uwagę, który dla mnie był istotny kiedy decydowałem się na modyfikację.
W teorii jeżeli chcemy postępowaś zgodnie z instrukcjami serwisowymi musimy:
  1. Rozbroić deskę rozdzielczą
  2. Wyjąć tunel środkowy
  3. Zdjąć kolumnę kierownicy
  4. Zdjąć deskę
  5. Zdjąć belkę wzmacniającą
  6. Zdjąć wszystkie pedały
W praktyce nie potrzebujemy ruszać pedałów poza tym od gazu, a reszta jest dosyć prosta, ale czasochłonna.
Potrzebne narzędzia - tylko jeżeli ściągamy pedały:
Nasadki SPLINE żeńskie - komplet około 20zł
Nasadki SPLINE męskie - komplet około 60zł
Klucz 3355 (KLUCZ DO ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄDU – VAG 2.5T) - około 20zł
Narzędzie do odpinania hamulca T40136 - około 60zł
Blokada sprężyny T40025 - około 40zł
Potrzebne narzędzia - da się bez nich:
Demontaż czujnika T40136 - około 45zł (podobna cena za nowy czujnik)
Potrzebne części:
1.Nagrzewnica
Teoretycznie każda nagrzewnica podejdzie jeżeli przekładamy tylko wybrane elementy. W katalogu 9AK oznacza wersję 1 strefa, 9AQ 3 strefy. Jeżeli chcemy wymienić całość musimy znaleźć odpowiedni numer. W takim przypadku najlepiej wyjąć MMI / radio i odczytać jaki nr mamy. Na tej podstawie dodać ostatnią literkę do góry (pomijamy niektóre literki wg numeracji VAG):
jak mamy 8T1820005A to szukamy 8T1820005B.
Ja przekładam u siebie tylko wybrane elementy (lewa i prawa obudowa układu grzewczego), panele silniczków, obudowa rozdzielacza powietrza. Dzięki czemu nie trzeba rozpinać układu chłodzenia i klimatyzacji. Obudowa parownika oraz obudowa dmuchawy pozostają stare. Do mojej przekładki kupiłem 8K1820005AT - oryginalnie siedziała 8T1820005A.
2. Panel klimatyzacji
POLIFT:
Dla wersji z kompresorem na dodatkowym przewodzie do cewki:
Zwykły: 8K1820043AH -> 8K1820043BA
Grzane fotele: 8K1820043AJ -> 8K1820043BB
Grzane i wentylowane fotele: 8K1820043AK -> 8K1820043BC
Jeżeli mamy Benzynę (brak tego kabla) również panele powinny pasować:
Zwykły: 8K1820043AP
Grzane fotele: 8K1820043AQ
Grzane i wentylowane fotele: 8K1820043AR
PRZEDLIFT - z analizy katalogów:
Zwykły: 8T1820043AG -> 8T1820043AJ
Grzane fotele: 8T1820043AH -> 8T1820043AK (wszystkie fotele poza komfortowymi) / 8T1820043AL (komfortowe fotele)
UWAGA: Po usunięciu CP z panelu klimy stary panel klimy nie współpracuje - żeby nie zostać bez nawiewu najlepiej dobrać odpowiedni panel. W VCDS można przetestować działanie panelu. Po podłączeniu i wciśnięciu nawiewu na szybę auto włącza nawiew i pozwala na uruchomienie kompresora.
3. Pozostałe
Kanał na tył: 8K0857039
Łącznik tył: 8K0857042
Kratka tył: 8K0864376
Wtyczka tylnej kratki: 3D0972708A
Kanał na nogi pasażera z czujnikiem: 8K1819152B
Czujnik pod maską: 4H0907658 - kupować z kostką - jest inna
Czujniki w kanały boczne 3D0907543A
Kanał na szybę (dodatkowa część): 8K1858431A
Kable:
U mnie kable do czujnika były już pociągnięte - miałem czujnik zwykły, wystarczyło zmienić kostkę i zamontować.
Kable do kratki oryginalnie idą lewym słupkiem A (kostki), progiem, tyłem do środka i do kratki. Dla uproszczenia montażu można pociągnąć kable prosto z panelu do kratki - ja zakładałem przy okazji Bang&Olufsen, więc miałem rozebrane - pociągnąłem jak fabryka. W załączniku zostawiam Schemat 1 - na nim mamy pokazane gdzie idą kable czujników dodatkowych (kratka kierowcy i pasażera) oraz jak podłączyć kratkę tylną. W przypadku gdy nie ma czujnika na podszybiu zainteresuj się plikiem Schemat 2. Schematy są z polifta dla A5, ale w przypadku tych elementów powinny być takie same również dla przedlifta - tu najlepiej zweryfikować.
Opis różnic w skrzyniach i kanałach 1 - 3 strefy:
9AK - Klimatyzacja 1 strefa
9AQ - Klimatyzacja 3 strefy
Kanały:
  • łącznik tył: 8K0857042
  • kanał tył: 8K0857039
  • kierownica powietrza przód:
    • 8K0819513D - 9AK
    • 8K0819513E - 9AQ
  • kanał dla pasażera:
    • 8K1819152A - 9AK
    • 8K1819152B - 9AQ - dodatkowy czujnik
  • kanał konsoli środkowej:
    • 8K1858431A - dodatkowy kanał
Skrzynia nawiewów:
  • pokrywka filtra (biała):
    • 8K0819422 - 9AK
    • 8K0819422A - 9AQ
  • skrzynia:
    • 8K1820007D - 9AK
    • 8K1820007E - 9AQ
  • skrzynia 2:
    • 8K1820007F - 9AK
    • 8K1820007G - 9AQ
  • skrzynia 3:
    • 8K0820356 - 9AK
    • 8K0820356A - 9AQ
Uchwyt silniczka:
  • 8K1820892
Dźwignia 1:
  • 8K1819333C - 9AK
  • 8K1819333D - 9AQ
Dźwignia 2:
  • 8K0819333C
Zaślepka:
  • 8D0819598
Czujnik podszybia - jakości / wilgotności:
  • 4G0907658A - 9AK
  • 4H0907658 - 9AQ
Wiązka:
  • 8K1971566 - 9AK
  • 8K1971566A - 9AQ
Sam montaż przebiega prosto.
Najpierw demontujemy schowek, osłonę kolan, kanały powietrza, radio, panel klimatyzacji, kratki nawiewu, licznik, wyświetlacz, czujnik nasłonecznienia, tunel środkowy, kierownicę, manetki, głośniczki.
Następnie ściągamy słupki A i odkręcamy deskę. Wyciągamy również kolumnę kierownicy. Zostaje nam do zdjęcia metalowe wzmocnienie - belka. Skrzynia nawiewu trzyma się na 3 śrubach do tej belki - jedna przy szybie w okolicy śruby belki, 2 po bokach elementu z klapami. Do tego metalowe wzmocnienie przy bezpiecznikach trzyma część z wentylatorem.
Również wyciągamy prawą część z wentylatorem - tak, można wymienić nagrzewnicę bez ściągania deski. Później pedał gazu. Jak mamy wszystko zdemontowane to lecimy ze skrzynią nawiewu. Najpierw prawa strona, później lewa. Następnie środek - nie trzeba odkręcać języka trzymającego od góry - ściskamy i wyjdzie na dół - ciężki dostęp do odkręcenia by był. Jak już wyjęliśmy to zaczynamy składanie.
Tych śrub nie trzeba ruszać:
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/body/general_body_repairs_interior/trim_noise_insulation/dash_panel/removing_and_installing_retaining_frame_for_instrument_cluster/
Tu interesują nas tylko te śruby wewnątrz:
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/body/general_body_repairs_interior/trim_noise_insulation/dash_panel/removing_and_installing_mounting_frame_for_radio/navigation_system/
Tu demontujemy:
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/body/general_body_repairs_interior/trim_noise_insulation/dash_panel/removing_and_installing_trim_for_light_switch/
Deska:
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/body/general_body_repairs_interior/trim_noise_insulation/dash_panel/removing_and_installing_dash_panel/
Prawa część:
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/heating_ventilation_air_conditioning_system/air_conditioning/air_conditioner/components_of_air_conditioning_unit_and_air_intake_box/removing_and_installing_right_heater_housing_%28with_temperature_flaps%29/removing_and_installing_right_heater_housing_together_with_right_mounting_plate_for_control_motors/
Lewa część:
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/heating_ventilation_air_conditioning_system/air_conditioning/air_conditioner/components_of_air_conditioning_unit_and_air_intake_box/removing_and_installing_left_heater_housing_%28with_temperature_flaps%29/
Po całości czeka nas jeszcze komputer i nastawy podstawowe. Uruchamiamy wszystkie - najpierw adresacja sterowników, później adaptacja kompresora (na odpalonym, trwa 2 minuty, nie przerywać) i na końcu adaptacja klap.
Link do tematu, gdzie już trochę opisywano montaż:
Jak widać na załączonych zdjęciach prawdopodobnie środkowy element obudowy nagrzewnicy jest taki sam / można go przerobić, jednak z powodu tego, że chciałem zrobić to w jeden dzień (nie wiedziałem, że braknie mi kanału pod deskę) to założyłem ten z 3 stref bez dalszego oglądania.
Na zdjęciach widać, że da się odkręcając jedynie pedał gazu wykonać tę operację wymiany środkowej części - plastik jest dosyć elastyczny, więc ładnie schodzi i wchodzi. Widać również klucz do odpinania hamulca - leżał nieużywany, więc go nie potrzebujesz.
Poziom rozebrania auta niestety jest dość spory, chociaż z moim doświadczeniem uważam, że banalnie łatwy - jeżeli masz gdzie odłożyć części to połowa sukcesu. Przyda się też ktoś do pomocy z wyjmowaniem belki i deski - dość spore są i samemu łatwo uszkodzić szybę jak w nią niechcący uderzymy. Po wymontowaniu zegarów, schowka, osłon na nogi, MMI i tunelu środkowego ściągamy deskę i mamy dostęp już do belki. Następnie belka i możemy działać. Demontując belkę trzeba odkręcić jedną śrubę przy samej szybie - robimy to ostrożnie. Do tego kilka (2-4) śrubki do obudowy nagrzewnicy od belki.
wymiana obudowy z zamontowanym mocowaniem pedałów.jpg brakujący kanał wentylacji - miejsce montażu.jpg wymiana obudowy z zamontowanym mocowaniem pedałów 2.jpg miejsce z zamontowanym mocowaniem pedałów.jpg porównanie obudowy nagrzewnicy.jpg maksymalny stopień rozebrania auta.jpg
Edytowane przez michalspam94
