Analiza logów w Audi A4 B5 1.8T ANB i problem po chip tuningu
Witam, pacjent A4B5 1.8T ANB 2000R.
Samochód kupiony z wgranym chipem (niewiadomego pochodzenia) czuć że jedzie lepiej niż seria, lecz napewno nie jest to 190-200km tak jak niby program jest pod to napisany ( Przy wgranym tym sofcie wtryski praktycznie sie zapętlają)
Moge podesłać Plik z programem do analizy by dowiedziec sie czy cos jest nie tak z osprzetem, czy sam program jest skopany
Zagrany został Ori soft i zrobione na nich logi które wrzucam poniżej, jeśli trzeba wgram spowrotem ten soft i zrobie logi
Założony jest Fmic wiec z chlodzeniem nie ma problemu, Regulator 4Bar, Turbo po regeneracji, Wtryskiwacze 0280155825 a więc seria, Wydech zrobiony z Dp i jedna puszką na końcu przelotową, Świece i cewki nowe, pompa paliwa raczej spoko ( w czasie 30sekund nabila 1 litr przelewem) Rozrządy wymienione i ustawione poprawnie, Przepływomierz, DV, N75 Nowe, N249 zapętlone lecz nie usunięte z programu, pompa Sai zaślepiona też nie usunieta z programu,
https://log.tunezilla.com/s/mPnQ2A6c
https://log.tunezilla.com/s/PNAVyBLC
https://log.tunezilla.com/s/8ew76FB3
