Montaż MMI 3G w Audi A4 B8 / A5 8T / Q5
Cześć,
dzisiaj przychodzę z tematem, który częściowo był już opisywany na forum - montaż MMI. Skupię się jednak na wersji poliftowej, gdyż nieco różni się od przedlifta i jest łatwiejsza w montażu. Czy uda się uruchomić ją w przedlifcie? Nie mam pewności, jednak powinno to być możliwe.
Dlaczego poliftowa wersja jest lepsza? Zajmuje mniej miejsca - nie ma modułu w schowku. Ma zintegrowany moduł wyświetlacza, obsługuje AMI jako gniazdo, a nie na cały zewnętrzny moduł. Jest dzięki temu mniej kabli do robienia, a zatem koszt mniejszy i czas potrzebny na montaż również.
Co potrzebujemy - na przykładzie MMI 3G Basic:
  • Czytnik MMI: 8R1035652A (ważne, aby nr zaczynał się od 8R1035652, 8R2 to anglik - nie pasuje front, literka na końcu oznacza wersję oprogramowania - przy aktualizacji zmienia się na wyższą, można kupić A, zaktualizować do F i mamy najnowszą).
  • Wyświetlacz 8T0919604
  • Panel sterowania 8T0919611A - dla wersji z KeyLess, 8T0919611 - bez KeyLess
  • Ramka wyświetlacza - A4: 8K1857186G, A5: 8T1857186G
  • Antena (jeżeli nasza nie ma wejścia na GPS):
    • złącze różowe - telefon
    • złącze niebieskie - GPS
    • złącze białe - ogrzewanie postojowe
    • złącze zielone - radio satelitarne
    • Przykłady
      • 4G0035503C - tylko telefon
      • 4G0035503D - tylko telefon
      • 4G0035503E - telefon, GPS
      • 4G0035503F - telefon, GPS, ogrzewanie postojowe
      • 4G0035503G - atrapa
      • 4G0035503H - atrapa
      • 4G0035503J - telefon, GPS, radio satelitarne
      • 4G0035503K - telefon, GPS, radio satelitarne
      • 4G0035503M - telefon, GPS
      • 4G0035503M - telefon, GPS, ogrzewanie postojowe
  • Mikrofony lampki - najlepiej kupić z lampką lub w zestawie z MMI
  • Tuner radia - tu już trzeba uważać na rodzaj nagłośnienia i radio:
    • Wariant 53 - Radio Analogowe i 8 głośników (bez subwoofera w kole i głośnika centralnego deski) lub Bang & Olufsen: 4G0035053, 4G0035053D, 4G0035053F, 4G0035053H
    • Wariant 56 - Radio Analogowe i 10 głośników (z subwooferem w kole i głośnikiem centralnego deski): 4G0035056, 4G0035056D, 4G0035056F, 4G0035056H
    • Wariant 61 - Radio Cyfrowe i dowolny zestaw głośników: 4G0035061F, 4G0035061D, 4G0035061H, 4G0035061K, 4G0035061M, 4G0035061P
  • Gateway - tylko jeżeli nasz nie ma MOST (światłowodu):
  • Uchwyt tunera:
    • A4 i A5 Sportback: 8T0907368B
    • A5 Cabrio: 8F0035313A
    • Q5: 8R0035209B
  • Ramka MMI: 8K0858969 - jeżeli nie mamy
  • Światłowód - najlepiej kupić wiązkę główną z auta, gdzie było MMI, np z anglika i wyciągnąć. Będziemy mieli też dzięki temu kostki, kable, anteny.
  • Ewentualnie inne elementy montażowe w zależności od modelu auta
Podpowiem, że tuner w wersji 56 obsługuje również (nieoficjalnie) Bang & Olufsen. Na nim proponuję się skupić - nawet jeżeli nie masz subwoofera i głośnika w konsoli to przy tej modyfikacji dokupienie ich to różnica około 100-150zł. Rozbierania natomiast niewiele więcej - wystarczy przeciągnąć kable od deski do tunera - i tak masz już praktycznie rozebrane oraz od tunera do subwoofera - bardzo łatwo - wystarczy odkręcić uchwyt na siatkę w bagażniku i przeciągnąć. Robiąc to teraz zaoszczędzisz na dodatkowym CP, tunerze i czasie.
Jak poprowadzić przewody żeby nie rozbierać całego auta?
Najlepiej zdemontować tunel środkowy, siedzisko tylnej kanapy i boczki tylnej kanapy. Dzięki temu przeciągniemy przewody bezpośrednio od czytnika do tunera. Pozwoli to nam też na przeciągnięcie przewodów głośników i podłączenie ich w desce - nie musimy rozbierać progów auta. Możemy tą drogą pociągnąć również antenę GPS, a antenę radia odpowiednio do wzmacniacza / rekina - możliwe, że trzeba będzie rozebrać słupki tylne - w zależności od modelu auta.
Niestety bez demontażu słupka A od strony kierowcy lub pasażera (do wyboru) się nie obejdziemy jeżeli nie mamy mikrofonów w lampce - musimy pociągnąć jednym z nich przewody.
Przewody od przycisków (ESP, Start-Stop, PDC, DriveSelect, Roleta) przedłużamy lub jeżeli są odpowiednio długie to przenosimy pod czytnik.
Poniżej schemat dla MMI + 8 głośników i zwykłe radio. Jeżeli chcemy to przy okazji możemy dołożyć głośnik konsoli środkowej / subwoofer - w załącznikach.
Po podłączeniu radio i czytnik (ewentualnie gateway) wymagają zdjęcia CP - jeżeli tego nie zrobimy to radio będzie przerywać co 2 sekundy na 2 sekundy, a czytnik nie pozwoli słuchać muzyki - rozmowy przez telefon powinny działać prawidłowo.
Kodowanie i parametryzacja jest wbrew pozorom dosyć prosta. Zrobimy to za pomocą VCP lub ewentualnie VCDS + zielone menu. Głównie polega na zaznaczeniu funkcji, które posiadamy w aucie w zielonym menu oraz odpowiednio zakodowaniu Gateway-a o obsługę 5F. Może wymagać też zaznaczenia w niektórych innych modułach w zależności od tego jakie mamy wyposażenie - tu z pomocą przyjdzie VCDS i przeglądanie opisów długiego kodowania dla naszych modułów.
Co daje nam MMI? Pełne sterowanie autem, włączanie i wyłączanie różnych funkcji. Nawigacja. Możliwość zamontowania CarPlay / Android Auto, uruchomienie kamery cofania i wiele więcej.
Przykładowy zestaw: https://allegrolokalnie.pl/oferta/audi-a4-b8-a5-8t-q5-mmi-3g-zestaw-8r1035652a-8t0919604-8t0919611a-bluetooth-tvk?rep=1094342854
Brakuje jedynie do uruchomienia anteny, tunera i wiązki (ewentualnie gatewaya) - poniżej przykłady.
Przykładowy tuner (wersja 56) + gateway + wiązka: https://allegro.pl/produkt/tuner-radiowy-modul-radia-audi-a7-a6-a5-4g0035056d-38badbdf-7284-4bec-9c39-43b7f6d71a99?offerId=15521714157
Przykładowa antena (GPS + telefon): https://allegro.pl/produkt/audi-a4-b8-lift-12-15r-antena-dachowa-gps-4g0035503e-ly9b-04dca835-4e8b-4735-98ac-c1af6596c82b?offerId=19031179982
Przykładowa ramka MMI: https://allegro.pl/produkt/audi-q5-8r-13r-uchwyt-mocowanie-wzmacniacza-8k0858969-2b1b024a-7de4-4461-8619-51016a9c22ac?offerId=18396368474
Przykładowy uchwyt tunera (dla A4 / A5 Sportback): https://allegro.pl/produkt/mocowanie-sterownika-uchwyt-audi-a4-b8-a5-8t-8t0907368b-czarny-plastik-58f62351-71fc-49b8-b558-63e7c16f65e6?offerId=18577098477
W przypadku Gatewaya należy dobrać odpowiednią wersję, dlatego ten z linku powyżej może nie wystarczyć wam jeżeli macie większe wyposażenie / chęć dalszych modyfikacji.
Jest on oparty o Nr HW 8R0907468C: 8R0907468C, 8R0907468H, 8R0907468N, 8R0907468T, 8R0907468AE. Te numery nie wspierają wyposażenia: 7Y1, 7Y4, 7Y5, 8N7, 8T4 czyli:
7Y1 - Asystent zmiany pasa ruchu
7Y4 - System utrzymywania pasa ruchu
7Y5 - Asystent zmiany pasa ruchu plus system utrzymywania pasa ruchu
8N7 - Przerywana kontrola wycieraczek z czujnikiem światła/deszczu (asystent długich świateł)
8T4 - Adaptacyjny tempomat (ACC - radar)
Jeżeli musisz wymienić gateway lub opcjonalnie chcesz - weź najwyższy. Otworzy Ci to drogę do kolejnych modyfikacji i nie będzie wymagało ponownej wymiany / CP.
Jeżeli mamy: ACC (radar) / kamerę utrzymywania pasa ruchu / czujniki martwych stref / asystent drogowych świateł (długich) i nasz Gateway nie ma MOSTu, to najlepiej kupić najwyższy jaki może być wg mojej wiedzy - czyli oparty o Nr HW 8R0907468D: 8R0907468D, 8R0907468J, 8R0907468P, 8R0907468AA, 8R0907468AF - przykładowo: https://allegro.pl/produkt/modul-sterownik-gateway-audi-q5-i-8r-09-8r0907468p-71226737-5d02-41e7-b258-356df32ba275?offerId=18946777190
Która antena gdzie?
Antena GPS (niebieska kostka) powinna być doprowadzona do czytnika MMI (przy kierowcy).
Antena radia (biała kostka) powinna być doprowadzona do tunera radia (w bagażniku).
Gniazda czytnika MMI
Gniazdo żółte - interfejs AMI w schowku (niewymagane), odpowiada za komunikację z iPodem
Gniazdo różowe / szare - gniazdo video - wyjście na wyświetlacz MMI
Gniazdo COMBI:
  • czarne - zasilanie radia, panel sterowania
  • brązowe - panel sterowania, diagnostyka
  • zielone - AUX / AMI
  • niebieskie - mikrofony, kamera cofania
Gniazda tunera radia
Gniazdo COMBI:
  • czarne - zasilanie, subwoofer, głośnik deski
  • brązowe - głośniki boczne deski, głośniki drzwi
Gniazdo białe - anteny radia
Edytowane przez michalspam94
