[B5 AFN] NAPINACZ PASÓW BEZPIECZEŃSTWA A4 B5
WITAM!!!!!!!!!!!!!!!!! :hi:
Mam pytanie dotyczące napinacza pasów bezpieczeństwa. Mam audi z 98r. (pierwszy lift i 4 poduszki). Nie rozbierałem jeszcze słupka i nie wiem jaki mam napinacz a chcą kupić go na allegro pytają mnie o to czy to jest duży napinacz (wyglądający jak rurka o śednicy około 3 cm a dlugość około 20 cm) czy napinacz jest przy zwijaczu do pasów mały (tzn. ????? - nie wiem ale tak opisują go sprzedający i wiem że jest on w A4 po drugim lifcie) Pytanie dotyczy czy będzie on rowniez pasował do mojego modelu :confused4:
Z góry dzieki za odpowiedz :kox: nara
Z tego co się orientuję to inne napinacze są na przodzie a inne na tyle.
Na przodzie są w zamku (czy jak to się zwie) pasów bezpieczeństwa (tam gdzie wpinasz pas), na tyle są przy rolce.
