[B6 AWX] Proszę o analizę logów (deszczowa pogoda i brak mocy)
Witam, zdarza sie to sporadycznie ale nieraz po deszczowej pogodzie auto stasznie szarpie, traci moc, ciezko reaguje na pedal gazu, strasznie dymi przy obratach 800-2200. bylo juz wiele podobnych tematow ale jeszcze nikt nie znalazl rozwiazania. oczywiscie zawsze po wyschnieciu wszystko wracalo do normy. zamieszczam logi zrobione gdy auto stracilo moc, przed robieniem logow odlaczylem przeplywomierz auto narmalnie sie zachowywalo, nie szarpalo i normalnie reagowalo na pedal gazu (lecz nie mialo przyspieszenia i mocy ale to normalne po odlaczeniu lmm) po podlaczeniu zachowywalo sie jak opisalem wyzej (szarpie, ciezko reaguje na pedal gazu, dymi) po logach widac ze lmm zle mierzy czy moze byc to spowodowane wilgocia i czy to lmm jest glownym winowajca :mysli:
statyczne
000
001
003
004
007
013
st BS
000
003
004
011
dynamiczne
000
001
003
004
008
010
011
po zrobieniu logow auto troche odzylo lecz jeszcze duzo brakuje do normy jutro wyschnie i bedzie pewnie OK :good:
pozdrawiam
Co do problemów w razie deszczu to sprawdz czy do ECU nie dostaje sie woda. Sprawdz tez droznosc kanałow odprowadzjacych wode z podszybia tzn czy pod aku nie zbiera sie woda. Logi jeszcze przeglądam....[br]Dopisany: 22 Maj 2009, 19:16_________________________________________________Logi nie sa zle poza lekkim przeladowywaniem - sztanga do rozruszania + troche dynamiczniejsza jazda. Wydaje się ze masz lekkiego chipa :mysli: Kto go robił?
Acha, przepływka jest OK.
ECU, droznosc sprawdzone juz dawno.., auto jest po chipie robil go Witek.
Jestem niemal pewien ze to wina lmm, potraktowalem go 30min suszarka i auto zaczelo chodzic jak nalezy :decayed:
Na logach tego nie widać. Może bardziej chodzi o okablowanie?
zobacz statyczne 003 jak wariuje
no to podmien na nowy jak masz mzoliwosc ...
sprawdz jeszcze czy napewno nie ma wody w ECU ...
W ECU napewno nie ma wody sprawdzalem to, innej przeplywki nie mam, nastepnym razem jak znowu oslabnie potraktuje go znowu suszara :evil: jezeli wszystko wroci do normy po tym zabiegu bedzie wszystko jasne...
kurcze ja nie wiem co jest z tymi AWX ami u mnie jest taka sama sytuacja po porządnym deszczu i po myciu auta i do tej pory nie znalazłem przyczyny też sprawdzałem ECU przeczyściłem styki kostek i nic a do tego jeszcze raz na jakiś czas przy ostrej jezdzie tak na 3 biegu 3500 obr i odłącza sie turbina dopiero po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy ,też zastanawiam sie nad przepływomierzem :embarrassed:
ciekawe czy ktoś dojdzie do tej usterki :(
ja nawed nie mam gdzie podłączyć VAGa
Zrob oddzielny watek do swojego problemu. Potem wrzuć logi, bo przepływomierz to nie jedyny element w ukladzie dolotowym Twojego silnika. A tak stawianie diagnozy trąca wróżeniem :cool1:
u Ciebie problem moze lezec zupelnie w czy innym .. ale to juz inny temat na nowy watek i kompletem logow ...
narazie nie mam gdzie podłaczyć VAGa najszybszy termin to 15 czerwiec zebym miał taki sam przepływomierz to bym założył i sprawdził czy jest jakaś różnica
