[B5 AHU] Do osób mających ETKĘ
Witam. Może ktoś sprawdzić mi co to za część w etce (wstawcie foto) 028 103 46SC. Podobno jest to przewód od przewietrzania dołu silnika czy jakoś tak. Tak twierdzi magik - mechanik. Ile takie coś może kosztować ???
witaj po tym numerze nic nie wyszukuje. :hi:
Mam taki numer dokładnie VW 028 103 46SC. Jest to podobno numer części z mojej A4, podobno.
zly masz numer ...
a koledze nie chodzi czasem o odme??
Dokładnie. Chodzi o jakiś element z odmy. Pasowałby mi tutaj nr.1. Muszę pokazać magikowi ten obrazek. Ciekawe skąd wziął on taki numer ??? :gwizdanie: Może mi to ktoś sprawdzić ile kosztuje takie coś ??? Magik twierdzi, że takie cudo to tylko w ASO.
Pytaj kolegę TOM77, on ma tanie części.
OK. Dzięki za info :wink4:.
Który element mam wymienić zaznaczony przeze mnie pierwszy czy drugi ??? Może są tam dwie rury. Proszę o wyjaśnienie i zaznaczenie na rysunku. Która to rura o numerze 028 103 491 J ????[br]Dopisany: 26 Maj 2009, 11:32_________________________________________________A może to ma tylko tak wyglądać ???
Musiałbyś sprawdzić pod pokrywą plastikowa silnika, co masz ją przymocowaną na 2 nakrętki na klucz 10, jak dokładnie ma to wyglądać, najprędzej będzie cała jedna rurka, bez tej puszki. Przynajmniej u mnie tak jest a mam AHU 97rok przedmiot z lewej strony pierwszy co zaznaczyłeś na rysunku i to właśnie te numery dotyczą się jej.
Ja mam tą taką gruszkę (zaznaczony wąż po prawej stronie). Czyli albo mam to co pierwsze zaznaczyłem albo drugie??? tak ??? Bez sensu chyba jest stwierdzenie że mam to i to :wink4:
Rura o tym numerze ma numer 1 na rysunku(numer 1 zaznaczony na niebiesko)[br]Dopisany: 28 Maj 2009, 18:12_________________________________________________A najlepiej jak byś podał numer VIN auta na PW bo na przykład u mnie ta rura ma oznaczenie M. Wtedy podałbym Ci dokładnie i może znalazł numer podany na początku wątku. Pozdrawiam.
w-g cennika ASO Gajosa:
028103491J - 153.95
028103491M - 113.13 :wink4:
Szukając wg numeru VIN nie znalazłem w Etce części o numerze 028 103 46SC. Nie wiem skąd ten mechanik wziął ten numer..., załączam obrazek z Etki pt. - Odpowietrzenie głowicy. (klikając w mały obrazek, zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze) Pozdrawiam :hi:
Rura nr 1. = rura nr 1A = 028 103 491 M
Tak przy okazji się zastanawiam czym różni się rura o numerze 028 103 491 J od 028 103 491 M, że jest 40zł droższa. Pewnie niczym oprócz oznaczenia... :polew:
Wielkie dzienx Grzegorz76. Musze podjechać do magika i mu to pokazać :przebiegly:
  • 5 miesięcy temu...
:hi: Nie chcę zakładać nowego wątku, więc piszę tu. Czy może mi ktoś podać numer w etce odmy do mojego silnika 1.6 ANA. Będę bardzo wdzięczny :decayed:
Nie wiem czy dobrze znalazłem..., o to chodziło?
Pozdrawiam. :hi:
Tak, powinno sie zgadzac ze to o to chodzi :good:
Nic innego w tym silniku nie widziałem, więc to chyba to. Numery części napewno do Twojego silnika ale na przyszłość lepiej wpisz od razu VIN, będzie łatwiej szukać ;)
