[B6 AVF] Kierunkowskazy - spalona żarówka
Czy spalona żarówka kierunkowskazów (przednia prawa) może powodować przyspieszoną pracę przerywacza? Mam taką sytuację, że w lewo wszystko jest ok a w prawo jakby 2 razy szybciej miga i przednia żarówka się nie pali, chyba spalona, choć nie wiem, bo wcześniej było podobnie ale co jakiś czas wracało do normy i migała, teraz już całkiem nie miga i działa to 2x szybciej, boczny i tylni kierunek ok.
Oczywiscie ze tak.
To jak najbardziej normalne. Wymień żarówke i wszystko wróci do normy ;)
A jaką żarówkę kupić i czy trzeba wymieniać symetrycznie w dwóch kierunkach? Czy wystarczy zwykła jakaś ze stacji benzynowej?
PY21W symetryczne
A powiedzcie mi chłopaki, jak tam z dostępem, bo tak jak patrzyłem, to strasznie mało miejsca jest. Da się wszystko sprawnie wymienić?
Lampę trza wyjąć. 4 śruby ;)
Dzięki Panowie za wskazówki, operacja się udała i wszystko gra. Muszę tylko powiedzieć, że dostęp do zewnętrznej dolnej śruby, tej przy filtrze powietrza jest tragiczny. Ciasno, że hej. I jeszcze jedno takie pytanko. Skąd wiedzieć, że lampa jest w dobrym położeniu, bo można ją delikatnie regulować po wstępnym dokręceniu?
Jedz do diagnosty.. :naughty:
I przy każdej wymianie żarówki jeździć do diagnosty??
Co do samej żarówki mam pytanie - mam takie żółte te żaróweczki - mogę je wymienić na białe?? i czy one mają taki sam symbol
Mozesz wymienic, tylko ze kierunki bedziesz miał wtedy białe a nie zółte i dowodzik może poleciec :wink4:
  • 2 lata później...
PY21W symetryczne
Przeczytałem, kupiłem symetryczne i d***. U mnie w bixenonie są asymetryczne kierunki PY21W.
