M3I 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam , pytanie jak w temacie. Myślę o dystansach napewno na tył , myślę że 15 mm powinno wejść ,a może więcej? Z przodu w sumie jest wystarczająco , ale może jeszcze by coś weszło , aby nic nie wystawało i nie obcierało? Buda B5 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Bezpiecznie będzie przy 10 mm , bo 15 mm może byc za dużo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMeM 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 no a napisz moze ile cm masz obnizone auto ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M3I 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 no a napisz moze ile cm masz obnizone auto ? 1 BE zawiecha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiadz99 1 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 przod zostaw bo wyjdzie poza obrys a z tylu mozesz dac z 10mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Z przodu możesz jeszcze 10mm wcisnąć. Co do tyłu to 10 -15mm w zalezności jak chcesz żeby było wysunięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiadz99 1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Z przodu możesz jeszcze 10mm wcisnąć. bedzie wystawac jak nic, moze nie bieżnik ale felga na bank Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M3I 0 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Z przodu możesz jeszcze 10mm wcisnąć. Co do tyłu to 10 -15mm w zalezności jak chcesz żeby było wysunięte. no chcę tak zeby nie tarło o nadkole .W tej chwili jest fajnie , felga duża ,oponka szeroka ,ale tego rozstawu jakby brakuje (głownie z tyłu). Chyba spróbuje na tył 15 mm , ewentualnie moze jakby było za dużo to frezarka i się zjedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Z przodu możesz jeszcze 10mm wcisnąć. bedzie wystawac jak nic, moze nie bieżnik ale felga na bank Nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiadz99 1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 na 100% bedzie.. ja mam z dystansem ET 39 i felge 7,5" i jest na rowno z blotnikiem.. on z dystansem 10mm tak jak radzisz bedzie mial ET 35 + felga 8,5".. czyli wychodzi ze jakies 1,5-1,6cm jeszcze bardziej bedzie mu wystawac.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 na 100% bedzie.. ja mam z dystansem ET 39 i felge 7,5" i jest na rowno z blotnikiem.. on z dystansem 10mm tak jak radzisz bedzie mial ET 35 + felga 8,5".. czyli wychodzi ze jakies 1,5-1,6cm jeszcze bardziej bedzie mu wystawac.. Niemożliwe że masz równo z nadkolem. Ja przy 7" i ET35 mam 20mm dystansu i dopiero wtedy jest równo z nadkolem. Ludzie na forum mają 225 naciągnięte na 8,5 przy ET35 i jest OK. Zresztą możemy sie założyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiadz99 1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 hmm no ja mowie jak jest u mnie.. a raczej zwrotnic i piast nie mam w innym miejscu niz Ty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Następny... już kilku się sprzeczało i wyszło na moje Przelicz sobie moje parametry i Twoje i się okaże że moje felgi wystają bardziej o 17,5mm. Wliczając jeszcze opony i przyjmując że Ty masz 225 to będzie mniej, ale dalej moje wystają bardziej o około 12,5mm. A skoro ja mam właśnie równo z nadkolem to Twoje są schowane. Tylko pewnie masz wrażenie że tak nie jest. To jest matematyka a ona nie kłamie Tyle z mojej strony w tym temacie, nie będę się więcej sprzeczał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M3I 0 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 ja mam z dystansem ET 39 i felge 7,5" i jest na rowno z blotnikiem.. to ja w tej chwili chyba mam więcej o ok. 6-7 mm i nie jest to napewno max. co może być z przodu.Z tym że narazie chyba nie bede ruszał przodu , zobaczę jak to będzi ewyglądać jak z tyłu dam po 15 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiadz99 1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 "rowno z blotnikiem" mam na mysli wewnetrzna jego strone bo dla mnie troche nieporozumieniem jest wywalac tak kola na zewnatrz zeby na hopach (zwlaszcza przy obnizonym zawieszeniu) kola zatrzymywaly sie na blotniku.. i z tego co pamietam autor tego wątku napisał kilka postów wczesniej, ze nie chce aby obcierało.. i z mojej strony rowniez tyle w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMeM 0 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 dla mnie troche nieporozumieniem jest wywalac tak kola na zewnatrz zeby na hopach (zwlaszcza przy obnizonym zawieszeniu) kola zatrzymywaly sie na blotniku.. i z tego co pamietam autor tego wątku napisał kilka postów wczesniej, ze nie chce aby obcierało.. tyle ze tu jest wysoka zawiecha 1BE (to bodajze tylko -2cm) wiec nawet przy kolach rowno z blotnikiem nie powinno obcierac ja bym dal dystans przod 5 do 7 mm i tyl max 10mm - aby to wygladalo ladnie i ze smakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
