[ALL B7] Antena radio / gsm
Witam,
Mam takiego typu sprawę:
-dużo jeżdżę i bardzo dużo rozmawiam przez telefon, wiec założyłem sobie zestaw głośnomówiący noki 616, po kilku godzinach walki z połączeniem "bluetooth" miedzy zestawem a N95 (symbiany nie lubią zestawów bluetooth) , udało mi sie w końcu tak skonfigurować telefon, ze połączenie sie nie zrywa.
ale teraz pojawił sie kolejny problem:
- w trasie czesto gubi mi sie zasięg, albo sygnał jest na tyle slaby, ze przy dużych prędkościach trudno normalnie rozmawiać.
Na szczęście do zestawu można podłączyć zewnętrzną antenę.
Sprawdziłem w moim audi-ku nie ma z tylu na szybie oryginalnej anteny GSM, jest tylko antena radiowa, która ma trzy wtyczki (czarna, żółta, i białą). - wyczytałem na łamach tego zacnego forum takie cos:
-czarna - antena FM ( po odpięciu jej radio dalej gra)
-biała - zasilanie
-żółta - Antena Diversity.
Antena diversity to dodatkowa antena (poza antena główna), która pomaga wzmacniaczowi/radiu znaleźć najsilniejszy sygnał stacji radiowej. Działa to tak: sygnał radiowy odbierany jest przez dwie anteny jednocześnie. Sygnały z tych dwóch anten przetwarzane są na osobnych torach odbiorczych, aż do momentu gdy są przetworzone na audio w odbiorniku radiowym, gdzie szybki układ przekierowuje sygnał z toru gdzie jest on w danej chwili mocniejszy.
Przy radiu Concert 2 jest taka sama żółta wtyczka (wpięta z tyłu na środku radia, po odpięciu radio dalej gra).
Cos mi zaświtało, żęby ten żółty kabelek podłączyć nie do radia, tylko do zestawu nokii, ?? dobrze kombinuje ? czy nic to nie da?!
A tutaj zdjęcie anteny na tylnej szybie:
Ewentualnie, rozważam opcje zakupu czegoś takiego: http://www.allegro.pl/item659652781_antena_gsm.html i zamontowanie tego na tylnej szybie?! Tylko czy jeśli przykleje takie ustrojstwo do tylnej szyby, to nie będzie sie zakłócać z radiem?
Chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł.
Niewiele ci to da bo sieć GSM używa innych częstotliwości niż stacje radiowe. GSM to 900MHz, 1800MHz, (1900MHz w USA), a stacje radiowe to 87MHz - 107MHz. Antena musi być dopasowana do częstotliwości wiec jedyne wyjście to zakup jakiejś dobrej anteny gsm. Które najlepsze to nie wiem np:
http://www.allegro.pl/item658092413_antena_9dbi_gsm_do_modemu_huawei_e800_e870_gw_fv.html
http://www.allegro.pl/item651149456_antena_gsm_samochodowa_sonyericsson_gc79_gc86_gc89.html
http://www.allegro.pl/item654033966_antena_gps_fakra_mfd2_rns2_rns_e_vw_audi_fv.html
  • 2 miesiące temu...
Podłączam się do tematu:
Na czym dokładnie polega działanie wzmacniacza/antenki GSM? Też często gubię zasięg w trasie i jak można to polepszyć?
