[B5 AFN] Wycieraczki jak opadną to nie ruszą
Witam
lokalizacja gdańsk :hi:
miałem problem z zapieczonymi trzpieniami wycieraczek. Wycieraczki staneły na środku szyby i lipa. Po opuszczeniu ręcznym na dół nie ruszyły. Mechanik na Mostowej mi przeczyścił (przy okazji rozrządu itp) jednak po 5 minutach deszczowej pogody przestały działać. No to na reklamacje do niego i tak:
- są ładnie wyczyszczone same wycieraczki odpięte od silnika chodzą super
- silnik podpięty prawidłowo nie rusza - moze spalony :wallbash:
- ale ale jak lekko przesunie się tą śrube na silniczku to startuje bez problemu :shocked:
- działa bez przerwy dopiero jak wyłączy się wycieraczki i opadną na sam dół szyby to zero reakcji, jak by zasilanie nie dochodzilo :kwasny:
i teraz pytanie :
czy można (jakiś elektryk) ustawić silniczek aby startował z innej pozycji tzn np zeby wycieraczki nie kończyły biegu w tym punkcie 0 tylko troche nad nim ?? :rolleyes: Czy tak jak on powiedział wymiana silniczka bo może być zepsuty (elektryka).[br]Dopisany: 20 Czerwiec 2009, 14:54_________________________________________________wystarczy mi odp
TAK da sie przestawic zeby startowaly z innego miejsca
NIE nie da sie silnik do wymiany
to bede wiedzial czy szukac silnika nowego :)
tzn do silniczka w momencie jak nie ruszaja dochodzi prad ale jak by w silniku cos nie laczylo :wallbash:
a wystarczy srube napędzającą przekręcić kawałek dalej i dziala :mysli:
Spróbuj rozebrać silniczek. Może w Poz.0 nazbierało się syfu i nie ma styku :mysli:
Ja zapytam nieco dokładniej: czyli jak robisz ruch manetką żeby załączyć pojedyńczy cykl to w tym momencie na silniku pojawia się napięcie ?? Z tego co wiem do silnika wycieraczek dochodzi co najmnije 3 przewody... na jednym + jest cały czas po przekręceniu zapłonu, na drugim pojawia się sygnał z manetki, trzeci ..masa . Chodzi o sprawdzenie tego drugiego.
Jeżeli powyższe jest O.K. to tylko coś do naprawy w silniku wycieraczek. Skłądając silnik i mechanizm wycieraczek trzeba uważać na odpowiednie ustawienie całości.
do tej pory silniczek lata bez problemu ale uzywam tylko pojedycznego cyklu. Nie włączam stałego bo boje się ze sie zatnie znowu a nie mam elektryka zeby mi sprawdził to o co leoncjo sie pyta :(
może ktoś zna z okolić gdańska ??
ps. czy silniczek od wersji angielskiej będzie działał dobrze u mnie?
