Spoty Katowice i okolice
Jest to część 1 dyskusji Spoty Katowice i okolice.
Panowie pilnie potrzebuje kogoś z moich okolic tzn Bierunia kto mi może na nowo zaadaptować czujnik poziomowania ksenonów,bo po wymianie wahaczy przy maksymalnym skręcie w prawo oświeca się na fisie kontrolka od poziomowania i podobno może to być przez to,że czujnik wychodzi poza skale. Ja niestety nie posiadam kabla.
  • Odpowiedzi 154,3 tys.
  • Wyświetleń 5,2 mln.
jesteś pewny ze trzeba to za adoptować ? ja wymieniałem całe zawieszenie i przód i tył i nic takiego nie maiłem.
Myślę że czujnik jest źle skręcony
Edytowane przez pajda
...właśnie jak tak pajda pisałeś...też myślę, że źle może być zamontowany, bo jakiś czas temu robiłem audi dokładnie zawiechę i...nie trzeba było nic adoptować. Zresztą u Hammerka nie raz odkręcałem czujnik samopoziomu przy montażu i demontażu zawiechy i wszystko było okej :wink:
Wydaje mi się,że jest dobrze zamocowany.Wygląda tak samo jak na zdjęciu
a przypomniała mi się jeszcze jedna "akcja"
...a nie uszkodziłeś go lub po prostu mógł być już słaby...bo bratu w a8 pojawiała się kontrolka samopoziomu tak jak Tobie przy skręcie i okazało się, że po prostu na cięgnie już były luzy...i po jednorazowym (i tak był uszkodzony) rozebraniu okazało się, że w środku już była "ścieżka wytarta" coś na podstawie działania "pokrętła głośności" (wyleciało mi z głowy jak to się nazywa)
ooo...właśnie wspomniało mi się...zasada działania potencjometra :)
Edytowane przez Polko_V
wiesz ja tego nie robiłem tylko mechanik i nie wiem.
ahaa...one wbrew pozorom są delikatne, ale jak mówiłem u nie jednych robiłem zawiechę i nie trzababyło nic adoptować. Bo wizualnie wyglądana dobrze zamontowane
Może niech się też inni wypowiedzą :wink:
Panowie, potrzebuje kilku rad. W niedziele wyciągam turbinę z samochodu i musi iść do regeneracji. Teraz pytanie, gdzie mi ją dobrze zregenerują w okolicach Katowic/Sosnowca?
Oddaje swoją i od razu dostaje inną zregenerowaną + dopłata czy czekam kilka dni aż moją zrobią? Może warto od razu wrzucić z BEXa? Póki co wszystko seria, chip będzie za nieokreślony czas + wtryski BEX, więcej ingerencji nie przewiduje w silnik, więc nie wiem czy jest sens. Można jeździć na innej turbinie bez ingerencji w program? Olej w samochodzie był wymieniany jakieś 2 tys km temu, ale rozumiem, że trzeba wlać nowy + nowy filtr oleju i uszczelki kolektora itp. Czy coś jeszcze?
ja miałem taki przypadek że robiłem z tyłu zawieszenie bo nie dało się zbieżności ustawić , kupiłem używany wahacz gdzie był czujnik, mechanik założył ustawił zbieżność i się okazało żę jest błąd samopoziomowania
przełożyliśmy moj stary czujnik ze starego zawieszenia i już błędu nie było
no to widzisz...może wynikać, że po wymianie go mechanik uszkodził lub po prostu "padł", bo bratu też to wyskakiwało...wymienił na inny i było okej bez żadnych adaptacji
Psyyytniem bo uśniem...
pomimo antybiotyku musiałem se psyytnąć... :facepalm:
:grin:
zdrówko Panowie :beer:
teeeee a ty fona zgubiłeś? czy karta się skończyła?
Doładuj panie... Zapomniałem.
Wysłane z taboreta G3
jutro robisz?
Jak zwykle
która zmiana
Rano
to jak będziesz jechał do domu to wpadnij :wink:
Lajt. Przypomnij o 14
Gość
