suchys4 0 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Witam. Od trzech dni mam problem z autem. Pierwszego dnia sam włączał mi sie alarm, drugiego po odpaleniu auta opuściła sie sama tylna szyba i nie można jej zamknąć (silniczek sprawny, po podniesieniu jej ręcznie i ponownym podpięciu silniczka znowu po odpaleniu szyba się opuściła) a dzisiaj po odpaleniu silnik pracuje jakieś 5 sekund i sam gaśnie, dopiero za którymś razem załapuje. Podpinałem kompa ale nie można sie połączyc z modułem komfortu. Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie o co w tym chodzi to prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 nie ten dział :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchys4 0 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Wydaje mi się że to przez elektryke, dlatego napisałem w tym dziale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 sorki pomyłka [br]Dopisany: 25 Czerwiec 2009, 20:33_________________________________________________sprawdź moduł komfortu być może dostała się tam wilgoć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vikis4 0 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Skoro opadaja same szyby a nie ma połączenia z modułem komfortu-przyczyna jest jasna! Jakie błędy są w silniku? Jeśli nie ma żadnych to obstawiam,że ciągnie luft np. przy zaworku zwrotnym na filtrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchys4 0 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Szyba opada tylko jedna, pozostałe działają normalnie. W silniku jest jeden błąd zwarcie plusa do masy na przepływce, błąd sporadyczny, ale on już jest od jakiegoś czasu. A czy ktoś wie w którym dokładnie miejscu znajduje się moduł komfortu w a6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 pod siedzeniem kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
