dareksa1 0 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Witam wszystkich Zimny silnik ma falowanie obrotów. Mechanik sprawdził wtryski, rozrząd, przepływomierz, czujnik N75 - wszystko OK Podejrzewa pompę wtryskową. Co można jeszcze sprawdzić? Czy można sprawdzić pompę wtryskową VAG-iem. Jeżeli tak to w jaki sposób (jaki blok pomiarowy)? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Paweł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 A jak zachowuje sie podczas jazdy i w jakim zakresie obrotów jeżeli coś się dzieje ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Solskier Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Jak już obstawiałbym nastawnik dawki paliwa bo sama pompa raczej na pewno nie ma z tym nic wspólnego. Dodatkowo warto rzucić okiem na czujniki temp. paliwa i cieczy (głownie czujnik do ecu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksa1 0 Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 A gdzie dokładnie znajdują się te czujniki: temperatury, paliwa i cieczy (głownie czujnik do ecu)? Pytanie do kolegi Solskier: Czy mógłby kolega podać do siebie jakis numer telefonu, chciałbym na ten temat porozmawiać. Silnik nierówno pracuje (falowanie obrotów), szarpie najbardziej gdy jest zimny a gdy rozgrzeje się to jest trochę lepiej. Z góry serdeczne dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Najprawdopodobniej to będzie problem z nastawnikiem, można to sprawdzic zdejmij wtyczkę z czujnika prędkości pojazdu pisz co dalej .... . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksa1 0 Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Leoncjo czy mógłbyś podać do siebie jakiś numer telefonu, chciałem pogadać o problemie odnośnie falowania obrotów w mojej audi a4 1.9 1Z. Podejrzewasz, że to nastawnik pompy wtryskowej? Mówisz, żeby zdjąć wtyczkę z czujnika prędkości pojazdu, ale ja nie mam pojęcia gdzie tej wtyczki szukać. Z góry bardzo dziękuję Pozdrawiam Paweł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Czujnik prędkości jest obok w miejscu, gdzie półoś wychodzi ze syczkrzyni (ta od strony kierowcy). Są dwie wtyczki w tym miejscu, ekseprymentalnie zdejmij po kolei, jak zdejmiesz odpowiednia to licznik przestanie działać i tak ma być..... testujesz w czasie jazdy.... . Jeżeli po zdjęciu falowanie ustąpi, to na 90% bedzie to problem nastawnika. Pisz jak wynik obserwacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksa1 0 Opublikowano 3 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Leoncjo wielkie dzieki za wyjaśnienia. Dzięki, że odpowiedziałeś mi na maila. W czasie jazdy trochę silnik poszarpuje, bardziej - gdy jest zimny. Gdy się rozgrzeje, to lepiej pracuje, obroty silnika mniej falują, jest mniejsze poszarpywanie. Teraz nie wyrobie się, żeby to sprawdzić, bo mam wyjazd z rodziną. Będę za ok. 2-3 tygodnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
