mosquitosound 1 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 witam od paru dni zaczęło mi skrzypieć zawieszenie tylne tzn. jak jadę po nierównościach, a także jak bujam autkiem na postoju to wtedy skrzypi jak stare łóżko Podejrzewam że to jakieś tuleje na belce (jeśli takie jakieś tam są bo się jeszcze nie zapoznałem z budową zawieszenia). Może ktoś wie czym i gdzie posmarować aby nie skrzypiało (może biały smar, silikon w sprayu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doman13 0 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Tuleje jak skrzypią to są z reguły do wymiany. Poza tym to sprężyny lubią skrzypieć jak są stare, a dokładniej to gumy na których te sprężyny siedzą od góry i od dołu. Nie smarowałem tego ale jeśli pomoże to na krótko. Tak myślę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosquitosound 1 Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 wszystko trzyma się dobrze tylko prawdopodobnie gdzieś na jakiejś gumie się ociera coś. Słychać typowe skrzypienie jak się bujnie autkiem.[br]Dopisany: 01 Lipiec 2009, 10:54_________________________________________________Może ktoś wie czym i gdzie posmarować aby nie skrzypiało (może biały smar, silikon w sprayu, teflon w sprayu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Również obstawiam gumy sprężyn. Ja bym nie smarował bo to nic nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soolek 4 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Wymiana też nie gwarantuje sukcesu. Wprawdzie ja mam problem z przodem, ale nowe poduszki pod amorami zaczęły skrzypieć po tygodniu od montażu i skrzypią już 2 miesiące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosquitosound 1 Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 myślałem już nawet że to przez tą pogodę (cały czas wilgoć w powietrzu) autko mam od miesiąca i nic nie skrzypiało z tyłu (będę się starał dokładnie zlokalizować co to skrzypi) i prawdopodobnie teflonem psiknę (w sprayu z firmy motip) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 myślałem już nawet że to przez tą pogodę (cały czas wilgoć w powietrzu) autko mam od miesiąca i nic nie skrzypiało z tyłu (będę się starał dokładnie zlokalizować co to skrzypi) i prawdopodobnie teflonem psiknę (w sprayu z firmy motip) Z tą wilgocią to może być możliwe. Poczekaj jeszczę chwilkę, aż się na zewnątrz uspokoi i zobaczysz efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosquitosound 1 Opublikowano 23 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 znalazłem skrzypienie, nie było to spowodowane wilgocią, po prostu oberwała się przy podoziu płyta aluminiowa, wisiała i ocierała delikatnie o stabilizator tylnej belki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
