[B5 1Z] Jak wyjac alternator
Jak wyjac alternator w 1z B5 ??? czy jest potrzeba zdejmowania pasa przedniego ?
ty jest porada dark79 udzielona do innego wątku co prawda dotyczy czego innego elementu ale wyciągnięcie alternatora jest opisane:
do wymiany napinacza nie trzeba wcale ściągać przodu, jak i do pompy, trochę kombinacji ale da sie zrobić, najpierw trzeba wyciągnąć alternator, jedna śruba wyjdzie ci bez problemu, druga wysuwasz do końca na maxa i ciągniesz alternator do góry, ...
a pasek jak zciagnac?
aha trzeba mieć klucz oczkowy 15 najlepiej sześciokątny długi lub jakąś rurkę przedłużającą zakładasz na napinacz wtedy naciągasz delikatnie, zwalnia się naciąg paska pchając klucz w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara tylko pamiętaj delikatnie napinacz ugnie się, wystarczy ok 1 cm
