B5 1.8 AGR - nie odpala silnik
Witam po dlugim czasie nieobecnosci !!!!
Jezdze Audi A4 1997r 217000 tzs km. silnik 1.8 20V - AGR 125 km - zamontowana instalacja gazowa. Wczoraj w momencie cofania lekko silnik sie przydlawil zgasl i nie chcial odpalic. W momencie krecenia rozrusznikiem lekko sie obracal i minimalnie zaskakiwal. Pasek rozrzadu jest caly wedlug mechnikow nie przeskoczyl na zebach jest wszystko na miejscu - wymieniony 25 tys km temu. Widzialem, ze pasek obraca sie poprawnie iskra jest, przewody siedza na miejscu. Dzisiaj okazalo sie ze nie ma cisnienia na wszystkich cylindrach. Pompa olejowa ma wlasciwe cisnienie. Sugeruja, ze popychacze napelnily sie zbyt mocno olejem i zawory sa uchylone. Trudno uwiezyc jutro maja zdemontowac walki i sprawdzic czy cylinder trzyma cisnienie. Prosze o pomoc byc moze mial ktos podobna sytuacje !!!! Co zrobic - czego sie zlapac !!!
Pozdrawiam Tomek :rolleyes:[/center]
Po zdiagnozowaniu awarii przez mechaników prosimy o wiecej informacji.
AGR to chyba ten sam silnik co ADR ?
Witam !!!
W dniu dzisiejszym okazało się że w moim Audi popychacze zaworowe zostały napełnione na full a zawory uchylone - stąd brak ciśnienia. Zawory są nieuszkodzone. Mechanik powiedział, że trzeba będzie prawdopodobnie wymienić wszystkie popychacze ( koszt ok. 1300 zł) - masakra ( może przeżyły) wcześniej pracowały cichutko. Jednak dzownimy po wszystkich ASO Audi co mogło być przyczyną takiej sytuacji. gdyż ryzyko uszkodzenia nowych jest duże. Pompa olejowa podaje ciśnienie w granicach 3 bar. czyli Ok. Zastanawia mnie fakt powrotu oleju z popychaczy do miski olejowej być może jest jakiś kanał lub zawór w głowicy, który mógł się przyblokować ! Podgrzali lekko popychacze udało się wycisnąć olej jednak po zamontowaniu i trzech obrotach wałem korbowym ponownie wypełniły się za mocno i nastąpiło uchylenie zaworów. Prawdopodobnie zawór zwrotny w pompie odpowiada za wyjście oleju i powrót - może działa tylko w jedną stronę ! Koszt zakupu pompy olejowej ok. 1500 zł. Teraz stoimy z naprawą i zbieramy informację jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o informację !!!
Pozdrawiam Tomek :audi:
