taktuś 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Witam, nie ma problemu jak te części ( tunel, podłokietnik ) trzymam w ręku! Ale problem się pojawia gdy chcę kupić np. z allegro- kolor z fotek nie oddaje tego jaki jest w realu. Zbieram się do zakupu podłokietnika z tunelem i chciałbym rzecz jasna dopasować kolorystycznie do tego koloru, który jest w mojej niuni Czy na wlepce z kodami wyposażenia są kody odnoszące się do koloru/odcienia plastików we wnętrzu auta? Jak nazwać ten kolor/odcień? Czy na pojedyńczej części plastikowej z wnętrza samochodu jest kod określający kolor tej części? Przecież chyba nie na oko :exclaim: :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeryA4 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 pdpinam sie do tematu, znalazlem na allegro podlokietnik z tunelem http://allegro.pl/item182958054_podlokietnik_z_tunelem_audi_a4_95_00r_oryginal.html ale... kolor podlokietnika pasuje do koloru tapicerki tylko ze na tych zdjeciach tunel tez jest w kolorze szarym a u mnie wszystko czarne. Wiec pytanie jak to bylo monotowane w oryginale ? Szary podlokietnik i czarny tunel ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawajrapa 0 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 widze, ze temat juz troche stary- ALE- moze sie przyda. nie trzeba kupowac tunelu. wystarczy dobrac sam kolor dekielka podlokietnika pod tapicerke i zamontowac go w orginalnym tunelu. wykrecacie tunel (srubki pod popielniczka oraz 2 srubki w przednim kokpicie po bokach- trzeba odsunac fotele na maxa do tylu, wtedy wyciagnac zaslepki, odkrecic te boczne srubki oraz zdjac plastik z recznego- wtedy caly tunel mozna wyciagnac) obracajac go "do gory nogami" przy zakonczeniu otworu na reczny, a przed otworem na zapalniczke- jest wyraznie zaznaczona linia otworu pod podlokietnik - brzeszczot i do dziela. mozna wyciac mniejszy, wystarczy zeby przeszla aluminiowa lapa mocujaca, sam podlokietnik ma grubszy plastik, takze po zamontowaniu nic nie widac, jest prawie jak fabrycznie tym sposobem nie ma problemu z doborem odcienia tunelu. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
