[B5 2,8]Sonda Lambda uzywana?? warto?
witam,czy warto kupic uzywke ,sonde lambda do a4 2.8 aah,czy kupic nowa? nowa troche kosztuje,a uzywke moge miec za 50zl,czy warto inwestowac mw uzywki czy tylko nowe oryginalne?, sa jakies na allegro uniwersalne,ale to juz chyba uzywka bedzie lepsza,hmmmmmmm prosze o komentarze
Sonda lambda jest czujnikiem który się zużywa, "wypala" więc chyba nie warto inwestować w używki, którem mają przelatane więcej niż parę setek może tysięcy. Najlepiej kupić nową i orginalną i koniecznie zachowaj paragon.
I nie kupuj żadnych uniwersalnych
Jak koledzy wyżej wspomnieli - nie jest to najlepszy pomysł. Nie masz pewności, że za powiedzmy 5000km się nie zużyje do końca (dlaczego ktoś sprzedaje używaną dobrą sondę :question: (chyba, że to szrot, ale tam właśnie najwięcej kombinują :bicz: )) Tak więc jak najbardziej odradzam takiego "ślepego" zakupu.
Jest tylko 1 przypadek kiedy warto używaną sondę:
- jesli masz ją za darmo (wygrzebałeś gdzies w garażu od poprzedniego auta)
- i dodatkowo jej montaz nie jest utrudniony jej umiejscowieniem (jeśli się kolejna popsuje to szybko i bez problemów wymienisz)
W innym przypadku daruj sobie używaną.
sonde praktycznie za darmo dostałem go gosciu rozbierał autko ,a btralem kilka innych rzeczy od niego i to mi dorzucił,zmienie sonde i sprawdze napiecia .
i to mi dorzucił,
no chyba, że tak
