[B5 AEB] Uciekający płyn przy chodzącej klimie
Mam pytanie wie moze ktoś co moze byc przyczyną uciekającego płynu chłodniczego przy włączonej klimie?? dodam ze gdy klima wyłączona wszystko wydaje sie ok
Witam
Piszesz o tym że cieknie Ci płyn pod samochodem,czy o tym że ubywa Ci płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym.
Bo przy pracującej klimie jest rzeczą normalną że pod samochodem cieknie woda.
A raczej nie możliwe żeby uciekał płyn chłodniczy przy włączonej klimatyzacji bo jedno z drugim nie ma żadnego powiązania. Jeśli masz wyciek z układu chłodzenia silnika to jest on bez względu na to czy jest włączona klima czy nie. :)
cieknie pod samochodem jeszcze nie znalazłem dokladnie miejsca przecieku, ale zauwazyłem jedna rzecz cieknie na właczonym silniku w miare spokojnie, a jak załącze klimę to leci praktycznie ciurkiem nie wiem o co chodzi ma ktos pomysł??? :mysli:[br]Dopisany: 19 Lipiec 2009, 23:25_________________________________________________Ok wiem ze to dziwne ale bedzie trzeba podjechac na kanał bo z samych domysłow chyba nic nie wyjdzie
a duzo plynu ubywa
A4 siano nie czytasz co ci koledzy odpowiadają i dalej brniesz w teorie , i dalej nie możesz stwierdzić czy ci ubywa płynu w zbiorniczku .
Ubywa płyn ze zbiorniczka, po dwóch dniach zschodzi ponizej kreski min., dziennie robie jakies 40 km
