[B5 ADR] Dławienie silnika na zimnym
panowie problem mam tego typu, ze jak odpale na zimnym silniku, silnik drży, tak jakby sie ksztusił a jak mu dam odrazu pedał gazu do podłogi to zadnej reakcji, czyli w ogole obroty nie wzrastaja tylko ksztusi się coraz bardziej, po dodawaniu powoli gazu obroty ida w gore. dzieje sie tak na benzynie na lpg juz nie. co to moze byc? dodam tez ze dzwiek z tlumika nie jest czysty tylko taki metaliczny jakbyc cos bylo zapchane, moze katalizator?
Przede wszystkim to sprawdź na Vagu. Według mnie to czujnik hala. Aczkolwiek przyczyn może być dużo.
Witam!
ja mam cos podobnego na zimnym silniku nie chce jechać i nie wiem co to może być.
witam! ja mialem taki sam problem ale pojechalem do elektryka podlaczyl mi pod kompa i okazalo sie ze to byla przepływomierz powietrrza czy cos takiego. przeczyscil skasowal bledy i jak reka odjol wszystko jest ok. :good: radze to sprawdzic u mnie pomoglo :)
