lbc213 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 gt28rs - niestety poza moimi możliwościami finansowymi , ale może się zdecyduję na K04-15 . czy wkładając k04 trzeba pisać nowy program ? miałem remap pod seryjne k03 . ile można dodatkowo wyciągnąć przy k04 bez dodatkowych modyfikacji ? Elberoth miał czipa na 192KM i po wymianie turbo wyszło mu 207 bez zmiany softu na razie muszę podjechać do wasztatu i się upewnić czy to napewno turbina padła , czy może coś jescze innego . z tego co wiem to typowym objawem zabitego turbo jest biały dym , i dziwne odgłosy z wydechu . u mnie tego nie ma , jest jednak spadek mocy tak jak by wogóle nie ładowała... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Zegar boostu się kłania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lbc213 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Zegar boostu się kłania a tak się składa że mam i przy nodze w podłodze pokazuje maksymalnie 8psi , a powinien pokazywać 20-21 jak do tej pory , czy jazda z prowdopodobnie rozj... turbo może mieć jakieś negatywne skutki dla silnika ? chodzi oczywiście o sam dojazd do mechanika ok 15km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Zegar boostu się kłania a tak się składa że mam i przy nodze w podłodze pokazuje maksymalnie 8psi , a powinien pokazywać 20-21 jak do tej pory , czy jazda z prowdopodobnie rozj... turbo może mieć jakieś negatywne skutki dla silnika ? chodzi oczywiście o sam dojazd do mechanika ok 15km muskając gaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pat 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 a sprawdzałeś szczelność układu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lbc213 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 a sprawdzałeś szczelność układu?? nie sprawdzałem , chociaż przy wyszych obrotach słychać jakiś "świst" . myślę jednak że to na 90% turbawka , tak jak napisałem na początku wątku rozgrzewała się do czerwoności nawet po krótkiej umiarkowanie dynamicznej jeżdzie (widoczne nawet w dzień , bo w nocy to już była masakra) . chociaż spotkałem się z opiniami że " K03 to mała turbinka i po remapie musi się napocić " i wtedy może wystąpić zjawisko świecącej turbiny . Raczej trudno mi uwierzyć w to że to normalne i zdrowe dla turbo. Dzisiaj /jutro zweryfikuje to mechanik i będzie wiadomo co i jak i za ile w VAGU wywala tylko błędy od drugiej sondy , pojawił się też błąd "przerwa w zapłonie na pierwszym cyl " (cewki i świece wymienione kilka tyg wcześniej) po wykasowaniu nawet się nie świeci check , silnikl pracuje równo i nie ma żadnych dziwnych objawów poza tym oczywiście że turbina dalej wogóle nie ładuje...[br]Dopisany: 07 Sierpień 2009, 08:29_________________________________________________ [br]Dopisany: 11 Sierpień 2009, 14:11_________________________________________________mały UPDATE . auto pojechało do kolegi GTO z digitun.pl . okazało się że turbiną wszystko w porządku . problem dotyczył chyba zaworu N75 , jutro będzie się dłubał nowy program. co najciekawsze - okazało się że mam założoną K04-15 i wtryski 380cc Siemensa , dodatkowo 2 IC z BEX'a .(tak sobie jeżdziłem w niewiedzy przez prawie rok odkąd go mam , histori auta nieznałem a takie mody to się widzi jak się dłubie w aucie ). trzeba się będzie zastanowić nad kandydaturą do BAT Klubu :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
