[B5 AEB] Silnik terkocze po rozgrzaniu
terkocze tak jak bym przy rowerze przyłożył coś do szprych,ale na zimnym jest ok.Myślałem że to może któraś z rolek pasków klinowych,ale po wymontowaniu wszystkich pasków nadal terkocze.poziom oleju w normie ,pojawiło się to juz jakiś czas temu ale nie było tok wyraznie słychać :wallbash:dźwięk wydobywa sie gdzieś po środku silnika z przodu tak jak by w okolicy koła zamachowego,dodam ze pasek rozrządu był nie dawno wymieniany + rolka,Panowie co to może być :mysli:
Być może stuka Ci któryś z samoregulatorów zaworów. A że masz ich 20 to odszukać ten konkretny będzie ciężko :/ Spróbuj najpierw wymienić olej bo to często wystarcza żeby przestało tłuc.
u mnie tez terkotało, aż wymieniałem wszystkie popychacze, tez maiałem zalany castrol i to właśnie przez niego, zalej valvoline 10w60 i powinien być spokój (mi pomogło)
:mysli: moze pomoze
kolego HarryH,mówisz ze po wymianie popychaczy dalej klepał,dopiero po wymianie oleju przestał,ale całkowicie?to ciekawe bo kiedyś miałem A6 z tym silnikiem i lałem castrol 10w40 i było ok a przebieg miałem jeszcze raz większy :mysli:
od razu po wlaniu oleju (castrol) nie klepał, przejechałem 4 000km i znów zaczął, a na valvoline juz zrobiłem 6 000km i cisza, zobaczymy jak się zbliży termin wymiany, wydaje mi się że w te gorąco co teraz jest castrol o wiele szybciej traci właściwości (albo na podróbkę trafiłem :confused4: )
na tym valvoline zrobiłeś 6000km,ale wspomniałeś ze wymieniłeś popychacze,skąd wiesz ze to jednak nie one z siebie klepały?nie wiem co robić?wymienić olej?to chyba najtańsza opcja?
Ja na Twoim miejscu bym na początku spróbował z olejem jak nie pomoże to wymiana popychaczy ok 600zł (części)
600zł za komplet?A od kiedy u ciebie terkocze?na jakim oleju jeździłeś przed castrolem?Bo ja to już chyba kupiłem z tym klekotaniem, ale wcześniej było to tak ciche ze nie zwróciłem na to uwagi.Dodam ze poprzedni właściciel robił serwis dwa tyg przed sprzedażą auta i właśnie wymieniał olej,ale nie wiem na jakim jeździł wcześniej,serwis który olej wymieniał powiedział ze zalali castrola 10w40.Może faktycznie wcześniej był jakiś inny olej i właśnie od castrola zaczęło walić :wallbash:co wy o tym myślicie?A ten 10w60 to jest rzadszy czy gęściejszy?
ja kupiłem po zmianie oleju od niemca, nie wiedziałem na jakim oleju wcześniej jeździł wiec zalałem castrola 10w40, i to był mój błąd :confused4: 1.8t powinien jeździć tylko i wyłącznie na syntetyku 5w50 lub 10w60 i ja ze wcześniej zalałem 10w40 to wybrałem tego drugiego. zaczął terkotać jak przyprowadziłem go z niemiec, wtedy zrobiłem te popychacze hydrauliczne i łańcuch i napinacz łańcucha wałków i kilka innych pierdół przy okazji, ja polecam sprawdzić drugi olej powinno pomóc
pozdro
mam chęć spróbować ale czy nic się nie stanie po zmianie z półsyntetyka na pełen?Znalazłem na akp ze ta zmiana pomaga ale na krotko ?Ile już zrobiłeś po zmianie na 10w60?
prawie 7tyś km i jest ok, ale ja przy zmianie "szklanek" robiłem też uszczelniacze, gęstość jest prawie identyczna więc nie powinno być problemu
Witam
Kolego HarryH ale Valvo 10w60 to półsyntetyk jest - co nie zmienia faktu że to b.dobry olej i do 1.8t się nadaje.
ale czy mogę zmienić z półsyntetyka na full syntetyk,bez ryzyka uszkodzenia silnika?a czy full syntetyk jest gęściejszy?
Full syntetyk jest rzadszy od semi ( full to 0W albo 5W ) a (semi to 10W)
czyli dla mnie na to klekotanie to gęściejszy lepszy[półsyntetyk]?chyba zostanę przy 10w40 tylko zmienię markę na valvoline,a jak by zalać gęściejszy od 10 np. 15?
Witam
Ja wyczytałem na streetracing.pl że valvo vr1 racing 10W60 jest olejem syntetycznym, tylko ma podwyższona stabilność termiczna
Śmiało lej valvo 10w60, do aeb powinien być syntetyk 5w30 ze względu na turbo, ale jak zalałeś już 10w40 to teraz najrozsądniej moim zdaniem będzie zalać Valvoline VR1 Racing 10W60. Nigdy nie zalewaj 15w40 bo to mineral i turbo wtedy szybko powie papa
pozdro
Valvo VR1 R 10W60 to semi synt
Valvo VR1 R 5W50 to full synt
