[B6 AVF] Non stop świeci wskaźnik poziomu płynu spryskiwaczy
non stop świeci wskaźnik poziomu płynu spryskiwaczy. wymieniłem czujnik i nic . Nie ma żadnego błędu w komputerze może ktoś już spotkał się ztakim problemem?
dokladales FISa i czujnik czy wszystko bylo fabrycznie?
Moze glupie pytanie ale jestes pewien ze masz ten plyn ? Bo moze wyciekac do pewnego poziomu (np. w przypadku uszkodzenia pompki od spryskiwaczy reflektorow - jesli je posiadasz), lub poprostu jest pekniety zbiornik i plyn sobie plynie.
wszystko mam fabryczne oraz nie mam żadnych wycieków
Pozdro
moze kabelek ktory wchodzi do licznika (1 PIN) sie poluzowal albo wyrwal i komp widzi tak jakby go nie bylo i wywala brak plynu na FISie :mysli:
Witam
Też z tym walczyłem zaraz po zakupie swojego auta no ale się udało
Cała idea tego układziku jest taka że zegar musi otrzymywać pełny minus na zacik nr "1" w niebieskiej kostce, ktoś pyta dlaczego?-nie wiem! grunt że problem został zażegnany
a oto dowód
http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/b6_awx_kontrolka_plynu_spryskiwaczy-t46958.0.html;msg512282
fakt nie było żółtej ikonki ale też nie wiadomo było ile tego płynu w zbiorniku jest a skoro taka funkcja istnieje to trzeba ją odpowiednio wykorzystać
więc tak:
nr artykułu elfa 35-888-37
1 wywaliłem czujnik oryginalny który siedział w zbiorniczku w jego miejsce wstawiłem czujnik tego typu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a871aea20e0e33ac.html
nr artykułu elfa 37-035-68
2 w/w czujnik steruje małym przekaźnikiem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/33bf4012799324fe.html
który to z kolei podaje wzięty z najbliższej śruby minus na zacisk nr 1 niebieskiej kostki
jeżeli ktoś się na to zdecyduje wtedy zamieszczę dokładny schemat podłączenia tego układziku który jest banalnie prosty i daje sto procent satysfakcj
pzdr.
dzięki bardzo
