[B5 AJM] Wyciek znad filtra paliwa
Przy wlaczonym silniku az "tryska" znad filtra paliwa. Filtr wymieniany 2 dni temu (dokrecony dobrze).
Powiedzcie mi fachowcy jak sie nazywa ta czesc ktora znajduje sie na filtrze paliwa- ?
Z niej wychodza 2 przewody, jaki jest orientacyjny koszt wymiany czegos takiego?
wrzucam fotke, w miejscu zacznaczonym mam wyciek.
Czemu on taki zdezelowany, do wymiany filtra nie trzeba zciągać przewodów.
Miałem podobny problem i okazało się że uszczelka od starego filtra przylepiłam się po spodem i jak założyłem nowy to mi tak samo tryskało paliwo na wszystkie strony - może u ciebie jest tak samo?
tylko ze u mnie tryska dokladnie z tego nagwintowanego miejsca. Tak jakby bylo ono przetarte. Z reszta widac w jakim stanie jest owa czesc. Cos czuje ze mechanik ktory ostatnio wymienial mi filtr troche sie zbyt mocno silowal i uszkodzil.
Ponawiam pytanko: jak sie nazywa ta cala czesc?
Jeżeli chodzi i tą okrągłą czarną część jest to chłodnica paliwa. Uszczelka musi być bo potem są kłopoty ze szczelnością.
Ta się odkręca tym dużym imbusem i u mnie zeszło leciutko także tutaj musiało być rezanie..
Jak robił Ci to mechanik to pewnie coś rozwalił i nic nie rób tylko wal do niego i pokaż mu co narobił i niech on sie martwi a nie Ty.
Pozdro
ZC
chodzi o to ze ten mechanik znajduje sie daleko ode mnie (ok.450km). W takim stanie gdzie paliwo sie leje na silnik, skrzynie nie ma sensu go odwiedzac.
Przyznal ze mogl cos uszkodzic, poradzil abym sprobowal skleic ta nieszczelnosc klejem 2-skladnikowym. Tak mysle na ile to rozwiazanie starczy, chcialem sie zorientowac czy nie lepiej byloby wymienic ta cala "chlodnice paliwa". Gdzie moge ja dostac? tylko ASO
Może coś pomoże:
Jesteś pewny, że to wycieka paliwo? Może cieknie płyn chłodzący? ( nie ubywa go ?)
na 100% jest to paliwo. Plynu nie ubylo. Wycieka dokladnie z czesci nr. 13 ze srodkowego "rowka" :mysli:
Może jest zwyczajnie niedokręcone, spróbuj tym dużym imbusem dokręcić, lub zobacz czy w ogóle pod śrubą jest ten oring.
Na zdjęciu wygląda to tak jakby "mechanik" nie dysponował dużym imbusem i odkręcał to jakoś magicznie i dlatego jest takie pogniecione...
Ten imbus jest do dostania pojedynczo w castoramie.
wszystko sprawdzone, dokrecone i dalej cieknie. Wyglada to na uszkodzenie mechaniczne, zakleilem to klejem 2-skladnikowym. Jutro sie okaze na ile to pomoze i czy wytrzyma kilka dni zanim wybiore sie ponownie do "mojego" mechanika.
