[A4 B5 1.9 TDi AFN] Przy Hamowaniu ze 120 Trzesie
Tak jak w temacie.. Przy hamowaniu od 80 do 120km\h autko trzęsie sie... Co moze byc tego przyczyna :a4fan:
Mogą byc tarcze krzywe albo cos z zawieszeniem. W moim poprzednim aucie (opela omega) mialem tak samo nikt nie widzial co jest grane na trzepaki brali sprawdzałem w 2 stacjach i wkońcu przypadkowo mechanik przy ustawianiu zbieżności zauważył że tuleje na wachaczach wyrabane. Wymienili i wszystko git. W A4 troche bardziej jest rozbudowane zawieszenie ale może być wina jakiejś gumy.
ok juz mniej wiecej bede wiedzial w czym kaman.. Pozdrwiam i dzieki :a4fan::quattro:
wywazenie kol tez sprawdz.
oo Kolejna Fajna Rada.. Dzieki Chlopaki myslalem ze juz nikt sie tym tematem nie zajmie pozdrawiam :):a4fan::audi::quattro:
przypomnialo mi sie - u mojego ojca w aucie tez telepalo swego czasu, pomogla wymiana klockow (byly juz bardzo mocno zuzyte). poza tym sprawdz od razu luzy na piastach.
Z hamulcami to raczej nie bo by komputer pokazal chyba ze jeszcze nie dotarly klocki do minimum.. Piasty mówisz ok we wtroek sie zabieram za to bo mam wolne pozdr :a4fan:
O wyważeniu kół nie pisałem nawet bo to oczywista sprawa i powinna być sprawdzona jako pierwsza. Łożyska też mogą być przyczyną tych klopotów, najlepiej podejść z boku do kół przednich i poszarpać je może są luzy. Nie wiem czy w A4 można skasować luzy łożysk przednich bo nie miałem z nimi jeszcze problemu. Tylne można napewno regulować i mozna zrobić to samemu, prosta sprawa.
