[B6 BFB] Gdzie znajduje się czujnik G2/G62 ?
Zaczne od początku, mam błąd:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
(Efekt raz wskazówka temp. leży ,a czasmi normalnie pokazuje 90stopni)
Czyli do wymiany czujnik G2, przeglądałem forum i nie znalazłem informacji na temat gdzie jest ten czujnik temperatury w 1.8T BFB. Czy G2 i G62 są zamkniete w 1 obudowie?
W moim samochodzie jeden czujnik jest na wężu przyłączonym na dole do chłodnicy, a drugi gdzies przy bloku silnika? Jeden wychodzi w okolicy bagnetu oleju i jest koloru niebieskiego na dwa piny, wchodzi do regulatora ukł. chłodzenia.
Znalazłem że występuja takie czujniki
059 919 501 to czujnik na 4 styki (zielony)
06A 919 501 to czujnik na 2 styki (szary/czarny)
??? ??? ??? to czujnuk na 2 styki (niebieski)
nie wiem jak w benzyniakach ale w dieslu to wg mojej wiedzy to jest ten sam czujnik G2/G62 - 4-pinowy, nr by się zgadzał
No i dorobiłem p... uszu.
Kupiłem na allegro czujnik na 2 styki 06A919501A (szary), według etka pownien pasowac i wchodzić w regulator ukł. chłodzenia, a wiec zabrałem sie za wymaine.
Przesunołem metalową zawleczke do góry o jakies 2mm i chciałem wyciagnąc go. NIestety wyciągneła sie tylko plastikowa górna obudowa (niebeska), czyli urwał sie... . Dodatkowo odłamal sie kawałek plastiku ktory trzymałta spręzynke. :wallbash:
Po oględzinach gniazd czujników zauważyłem ,że to co ja kupułem oprócz innego koloru jest innego kształtu, choć kabel z wtyczka pasuje.
Ja mam kupione cot takiego http://www.allegro.pl/item710365091_czujnik_temperatury_plynu_vw_seat_skoda_audi_nowy.html
Czy ja przypadkiem nie rozwaliłem regulatora ukł. chłodznia, który ma niewyciagalny czujnik, a moj jest na dole przy chłodnicy??
---03.09.2009---
Dałem d... po całości, to co urwałem to był czujnik zespolony z regulatorem ukł. chłodzenia, a czunik temepratury w 1.8T BFB mam zielony i znajduje sie miedzy silnikiem ,a grodzią.
Tak wiec mam nauczke na przyszłość i "pare groszy w plecy". :kwasny:
  • 10 lat później...
Czyli ten szary to idzie na wąż na chłodnice ?
Tak ten na dół?
