[B5 ADP] Skrzynia z 1.8. do 1.6
Witam. Czy ktoś z obecnych tutaj robił przeszczep skrzyni z silnika 1.8 (bez turbo) do silnika 1.6? Jeśli nie to czy ktoś posiada takową wiedzę czy taka skrzynia zgra się z moim silnikiem 1.6 i czy poniższa charakterystyka skrzyni będzie miała duży wpływ na stratę mocy? Symbol skrzyni z silnika 1.8, którą chciałbym założyć to DHZ, moja obecna skrzynia to CTD. Na dole tabela z przełożeniami.
1600 cm
I - 3.500
II - 2.118
III - 1.300
IV - 0.943
V - 0,789
R - 3.444
Gł.- 4.556
1800 cm
I - 3.500
II - 2.118
III - 1.429
IV - 1.029
V - 0.838
R - 3.444
Gł.- 4.111
Z góry dziękuję za info.
musisz sprawdzać oznaczenia na skrzyni...
a czemu chcesz z 1.8 wsadzać do 1.6, przecież od 1.6 jest tez kupa części
Raczej na tej skrzyni nie poszalejesz. Inne jest przełożenie główne i do pierwszych 2 biegów by było jakciemogę ale później na 3 juz spora róznica i silnik bedzie podejrzewam stanowczo za słaby.
yooo25: Chciałem wsadzić od 1.8 bo miałem taką skrzynie w dobrej zenie na miejscu i z gwarancją. Ok dzięki za zainteresowanie tematem.
