Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
Artur niech się lepiej nie rozluźnia bo narobi sobie do kartonu :decayed::decayed::decayed: Artur co Ci wyszło na kompie?
Mowilem... radziłem... nie jedz tak daleko tym autem... no to się doigrałeś...
Podobno taki bład wyszedł:
Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
Part No SW: 8D0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
Component: 2.5L V6 G 0003
Coding: 0016751
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 74ECDE8E28E139BC
7 Faults Found
18010 - Ty durna parówo tak starym autem się tyle nie jezdzi. Pojazd uległ zużyciu całkowitemu (po raz drugi- pierwszy raz przed wojną). Zutylizuj pojazd i goń się frajerze
P1602 - 002 - Poziom Maksymalny osiągnięty - ciągły
:polew::polew::polew:
  • Odpowiedzi 39,3 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Coding: 0016751
1 Fault Found
:decayed::decayed::decayed::decayed::decayed: spoczko Gryfi. Trzeba będzie odmienić to Toje radio i zobaczymy co wtedy z tymi Twoimi głośnikami :wink:. Ja jednak stawiam w tym przypadku na radio.
mam chyba sposób... jak włącze i lekko przekręcę potencjometr zanim puszczę guzik do końca to jest ok.
:decayed::decayed::decayed: procedura startowa :decayed::decayed::decayed:
...ale cóż Hammer podobno tak auto odpala :decayed:
nie zrozumiałeś przekazu. :facepalm:
zrozumiałem.................rozluźnij się :wink::decayed:
sam się rozluźnij.... :wink:
ehhhh....nie zrozumiałeś przekazu :facepalm::decayed:
byle tylko chciało działać ...
---------- Post dopisany at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany at 23:22 ----------
parówo durna :grin:
a ten dalej w szoku po tym jak dowiedzial się co jego auto o nim myśli :decayed:
siemian....:facepalm:
rozjebałeś system :grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin:
GRYFI ja jednak k**wa żartowałem .....on fcale nie jest asz taki miły :polew::polew::polew::polew::polew:
ło kufa :polew::polew::polew::polew:
nowy nabytek w okolicy :decayed:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-76/all-b8-mojja-druga-kasia-277282/
---------- Post dopisany at 23:28 ---------- Poprzedni post napisany at 23:27 ----------
co Ty masz z tym przekazem dziś ?? :decayed::decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
"asz" się popłakałem :grin::grin::grin:
---------- Post dopisany at 23:37 ---------- Poprzedni post napisany at 23:31 ----------
Coding: 0016751
1 Fault Found
siemian ....ja się dziwię jak Ty montujesz radia albo poduchy jak Ty z tej foty tyle wyczytałeś....:grin::grin::grin::grin::grin::grin:
---------- Post dopisany at 23:38 ---------- Poprzedni post napisany at 23:37 ----------
:grin::grin::grin:
czytał między wierszami :grin::grin::grin:
f..uj omijał w takim razie :decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
Coding: 0016751
1 Fault Found
:grin::grin::grin:
Pedal monitoring... Swoje gejowskie błedy zostaw dla siebie... Wreszcie auto sie poskarżyło co mu robisz co noc w rure wydechową...:decayed::decayed::decayed::decayed:
---------- Post dopisany at 23:46 ---------- Poprzedni post napisany at 23:45 ----------
A tak poza tym to co powiedziałem żebyś sprawdził jak do mnie dzwoniłeś z tym problemem? :wink:
ja mu powiedziałem to samo jak z nim gadałem :decayed:
Marecki...co tam Tobie się śni to mnie akurat nie iteresuje nic ,a nic...........
btw
dziwne jest to ,że był słabszy jak migała kontrolka ze świec......
btw 2
i dziwi mnie oznaczenie silnika !!!!!!!!!!!!!!
a co okazało się, że masz 1,9? :polew:
no bo połowa mocy silnika szła na to żeby ta kontrolka się mogła zapalić przecież to ładnych pare wattów jest... dodaktowo śweiciły się pewnie tylne lampy więc to znowu pare Wattów... dzielne auto że w ogóle jechało... pewnie nawiewy miałeś wyłaczone...
AD.2
a gdzie masz tam oznaczenie silnika?
na czerwono widzę AKE
---------- Post dopisany at 23:55 ---------- Poprzedni post napisany at 23:52 ----------
czyli ma bonusa dodatkowe 30 KM :grin::grin::grin:
to jest label czyli plik z którego vag oczytuje opisy błedów dla danej grupy silników i podpisy do bloków pomiarowych. Tym sie nie mozna sugerować bo po pierwsze jest tam dużo błedów (czesto jest tak że w vcdsie opis nie pasuje do odczytu- np. opis pokazuje że wrtoś ma być w stopniach a są obroty itd.) a po drugie nazwy tych plików można edytować.
