Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
Zaraz się okaże, że następny spot będzie spotem diagnostycznym :kox: o ile oczywiście uda mi się dojechać. Auto zaczęło się domagać swoich praw i skończy u mechanika szybciej niż mi się wydaje. Od wczoraj coś zaczęło huczeć w czasie jazdy, słyszalne powyżej 50 na godzinę. Sprawdzałęm czy to coś od silnika ale raczej nie bo nawet bo wysprzęgleniu silniczek cicho klepie na wolnych a z toczącego się auta dalej dochodzą dziwne dźwięki. Zachciało się szmelcwagena i pokrewnych... :polew:
  • Odpowiedzi 39,3 tys.
  • Wyświetleń 1,4 mln.
oj boniu hm jakie paliwo wlałes od tego moze zaczniemy!
paliwo mam dobre...To mi sie dzieje co jakis czas ale dzis to bylo prawie caly czas jak dochodzi do 3 tys.to przerywa i to dosyc ostro...co moze byc ??? znacie kogos kto mi to zrobic ??? to jest pilne ...
oj pierwsze trzeba dojsc co to jest a pozniej szukac mechanika:D podlacz vaga
To może być zapchany filtr lub np. uszkodzenie pompy paliwa.
no proton nasz klubowy mechaniku myslalem juz ze sie nie wypowiesz co tu tak cicho wogole wiem ze dzis ostatki ale chyba nie wszyscy baluja:D
niom filtra jeszcze nie wymienialem...a co myslicie o swiecach i przewodach??
zacznij od filtra bo najtanszy a pozniej ale wedlug mnie to na wolnych obrotach tez by przerywal i problemy z zapalaniem by byly jeze;li chodzi o swiece i kable
Noo raczej Wojtkowi należy się ten tytuł. Z moimi umiejętnościami mogę mu co najwyżej podawać klucze :)
nie badz az taki skromny jezeli chodzi o teorie to :good: i na vagu tz sie znasz wiec :hi:
no samochodzik pali bez problemu,dzis sobie podepne pod vaga ale jezeli nie pokaze bledu to bedzie cos mechanicznego,jezeli mi pokaze blad czujnika to jade do aso i kupie nowy chodz kosztuje 350 zl :confused4::wallbash:
Panowie po podpieciu Vaga mialem dwa bledy
16505 P0121 Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w działaniu – poza zasięgiem A
00544 Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony
co moze byc powodem?? jak skasowalem bledy i przygazowalem w miejscu to nic sie nie dzialo... nie mialo mozliwosci sie przejechac poniewaz zajmuje sie coreczka :P...
16505 P0121 ewidentnie czujnik otwarcia przepustnicy/wciśnięcia pedału gazu. Jak masz elektroniczny pedał a nie linkę, to w nim upatrywałbym problemów.
Drugi błąd wygląda na przeładowanie turbiny, może przy tej przekładce ktoś grzebał przy sztandze turbiny i teraz są jaja.
ma linkę :decayed:
tak mam linke
nikt nie grzebał przy sztandze bo nie bylo takie potrzeby !!!!
co to ku**** ma byc panie wszystko wiedzący :cool1:
wyluzuj :cool1:
nie wiem do kogo bijesz i uważaj na słowa a ja z toba nie gadam wiec nawet sie nie interesuj co to jest
:kox: :kox: :kox::polew: :polew: :polew: :polew:[br]Dopisany: 23 Luty 2009, 18:21_________________________________________________smieszny jestes :polew: :polew: :polew:
