Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
Maciuś słyszałem żę z tymi tarczami ATE to straszna kicha jest... pękają nagle nie wiadomo czemu i w ogóle...można mieć wypadek...
W sumie to niech strace, weź sobie moje dotarte, sprawdzone pod względem jakościowym i bezpieczeństwa...
Trudno zaryzykuje i moge założyć te Twoje nowe, niebezpieczne...
...czego się nie robi dla kolegów z klubu... :naughty::decayed: :decayed: :decayed:
dobry jesteś :kox:
Marek ty chyba czekasz naprawdę aż Ci ktoś coś zrobi.. narażasz się w każdej możliwej sytuacji :P (masz za cięty język :P )
  • Odpowiedzi 39,3 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
no dajesz Sandałek... :polew: :polew: :polew:
Pingwin się odezwał :gwizdanie:
pan koszula sie odezwal :) .. grubasku...
:hi:
Ja też dziś będę :cool1:
Też mam mieć brudne auto jak wszyscy? :polew:
:hi:
podstawa :D
no to ja też nie myje :), wezmę też vag'a jak by co .
To może konkurs na najbrudniejsze :kox:
A mi się nie chce... :bag:
przyjeżdżać ? czy co
Mi też się nie chce, ale wypiłem kawę i to sie zmieni :polew:
Nommm :decayed: Dzisiaj nie dam rady, bo jestem zajechany. :blink:[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2009, 16:41_________________________________________________Aha. Co do hamowni w Jastrzębiu: właśnie dzwoniłem i 150zł za jedno auto. Powyżej 5 pojazdów rabat 50%. Pisze się ktoś, ale na 100%? :) Na pewno nippo... Ktoś jeszcze? :> Np w piątek, no ew. w przyszłym tygodniu jakoś... Siemian? Zmieniłeś suszarkę, może warto sprawdzić? :naughty::decayed:
hmmm... Ja w piątek mam wyjazd do Krk więc odpada.
A co to jest za hamownia?
Ja pojade chyba do Gliwic albo pykne to w Krakowie...
V-tech tam urzęduje.
do V-techu napewno nie pojade. Jest jeszcze jedna hamownia w Krk, nie pamietam jak sie nazywa...
O widzisz... I tu następna osoba, która ma jakieś ale. A to dlaczego? Pytam z ciekawości, bo osobiście nie miałem z nimi doczynienia.[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2009, 17:48_________________________________________________A niby w bielu też jest jakaś? :chytry:
dzieki za spocika i za liczną frekwencje :good:
spot :good:
fajnie się wracało kolumną w kilka autek :cool1:
no dzięki za spocika.
Wklejam błędy:
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Wednesday,02,September,2009,19:16:36:59303
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 181510km/112785miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 4B0 907 552 F
Component: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
Coding: 05201
Shop #: WSC 06325
4 Faults Found:
16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
P0150 - 35-10 - - - Intermittent
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-10 - - - Intermittent
17800 - Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163): Open Short to Plus
P1392 - 35-10 - - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Dzięki za udanego spocika :)
Dzięki Siemian za przejażdżkę, wymiatacza masz niezłego :brawo:
Co do błędów:
Problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Bez tego raczej silnik nie odpali, albo będzie gasł. Sądzę więc, że to stary błąd i nie powróci.
Tu problem z czujnikiem obrotów silnika. Nie bywa tak, że czasem obrotomierz nie działa ? Podobna sytuacja jak wyzej - silnik bedzie gasł lub nie odpalał.
Możliwe, że ktoś odpinał przpływkę, ew. problem z wtryskiem na bodajże lewej głowicy (nie wiem jak numeracja jest). Jeśli się nie pojawi po wykasowaniu to bym si nie przejmował. Jeśli wróci, trzeba sprawdzić przepływkę.
Tu ewidentny problem z obwodem sondy lambda. Nie wiem która to B2 S1, trzeba poszukać na forum. Podobnie jak w przypadku pozostałych błędów, jeśli nie wróci nie ma się czym przejmować.
Dwa pozostałe błędy mogą być też wynikiem instalacji LPG.
