[B7 BPW] Poszukuje NR seryjny sterownika 2,0TDI
WITAM OD PARU DNI JESTEM POSIADACZEM A4 S -LINE 2005R KUPILE JE POKRADZIERZOWE I BRAKUJE PARU ELEMETOW W TYM STEOWNIKA SILNIKA , PROZIBA MOJA JEST CZY KTOS MOZE MI POMUC W UZYSKANIU NR SERYJNIEGO TEGO STEROWNIKA NR VIN WAUZZZ8E06A129423 Z GORY DZIEKUJE
duże litery oznaczaja krzyk !!!!! na forum piszemy z małych liter !
Kupiles je pokradzieżowe? hmm jak to możliwe? Jakas aukcja policyjna czy wlasciciel ktoremu zwrócono samochod zdecydowal sie na sprzedaż :mysli:
z Niemiec taka sprowadzilem, bez sterownika i jeszcze pare rzeczu brakuje .
No to będziesz miał problem.
Bo jak kupisz używane ECU, to i tak do ASO trzeba pewnie będzie się udać. PIN-u ci nie podadzą.
Albo dobry elektronik, ale to też tanie nie będzie, bo ciężko będzie z licznika PIN wydobyć.
Witam
Oczywiście, że może :) Na schemacie element nr 8
:arrow2: :arrow2: Sterownik silnika - schemat
___________________
Rafał
wielkie dzieki za odp :)
